Kopcenie po rozgrzaniu 180Cdi
09 Paź 2020, 20:48
Witam. Jestem pierwszy raz na forum, także z góry sorry jeśli naruszylem jakieś zasady, czegos nie napisałem... Ogólnie przeglądałem tematy i podobnego nie znalazłem. Pacjent to A klasa w169 180cdi. Auto kopci na czarno ale dopiero po rozgrzaniu. Na zimno jest wszystko ok, ma moc itd. Po rozgrzaniu jakby zamulalo go, przy przy mocnym wciśnięciu gazu puszcza chmure i odtyka sie i dalej jedzie już ok. Auto 4 tygodnie w warsztacie stało i nic z tym nie potrafili zrobić. Podziękuje za wszelkie wskazówki.
Nerka84
10 Paź 2020, 12:46
Masz tam DPF? Czy oleju sporo Ci ubywa?
Nerka84 napisał(a):Po rozgrzaniu jakby zamulalo go, przy przy mocnym wciśnięciu gazu puszcza chmure i odtyka sie i dalej jedzie już ok.
Ale dalej kopci jak już jedzie dobrze?
10 Paź 2020, 13:54
Auto bez DPF z 2004r. Co do oleju, to trudno powiedzieć, mam je od niedawna. Dymi tylko przy depnieciu, później przestaje. Dzisiaj odłączyłem przepływomierz powietrza, auto przestało zamulac A przy przyspieszeniu nie widać już chmury dymu za tylna szyba. Zastanawiam się czy kupować nowa przeplywke czy może odlaczenie spowodowało np. zmianę w pracy Egr?
Nerka84
10 Paź 2020, 15:39
Wszystko wskazuje na uszkodzoną lub zabrudzoną,albo zużytą przepływkę,powinien palić sie check engine.
10 Paź 2020, 17:36
Check engine włączył się dopiero po odlaczeniu przeplywki i to dopiero po drugim albo i trzecim odpaleniu auta.
Nerka84
10 Paź 2020, 17:53
Czarne spaliny to zbyt bogata mieszanka lub uszkodzone wtryskiwacze,lub zbyt niskie ciśnienie paliwa,w tym wypadku jest nieodpowiednia proporcja powietrza do dawki paliwa,b.częstym powodem jest zapchany filtr powietrza.
16 Paź 2020, 13:25
Filtr powietrza wymieniony. Zamówiłem używany przepływomierz, podłączyłem, check engine znikł A auto znowu kopci. Jeżdżę dalej z dołączoną wtyczka. Już nie wiem co to może być...
Nerka84
17 Paź 2020, 17:44
Trzeba wykluczyć winę po stronie wtryskiwaczy,od tego trzeba zaczać.
19 Paź 2020, 19:47
Ja bym spróbował najpierw wyczyścic wtryski jakimś preparatem np tec2000.
malmon3
19 Paź 2020, 20:01
Zrobić test przelewowy.
