Korozja na drzwiach i masce - jak spowolnić jej degradację samochodu?
01 Kwi 2021, 16:16
Witam. Chciałbym zająć się rdzą na elementach nadwozia ze zdjęć. Oceńcie proszę sposób postępowania oraz użyte materiały:
1. Odrdzewiacz app r stop tam gdzie nie doczyszczę, jest polecany
2.Teraz najbardziej nurtująca mnie kwestia, czyli podkład epoxydowy. Muszę użyć podkładu z utwardzaczem na pędzel, czy nie może to być zwykły epox 1k w puszce? Wydaje mi się że np. na łączeniach blach u dołu drzwi lepiej się sprawdzi w spreju. Jak z odpornością na rdzę?
3. Do ubytków użyję szpachli z włóknem szklanym jako że nie chłonie wody.
4. Szpachlę z włóknem zamknę podkładem epoxydowym.
5.Szpachla wygładzająca app 1k - lakier bazowy- lakier bezbarwny.
paciumek
01 Kwi 2021, 16:44
Ah te Japończyki.... :naughty: plan w teorii masz dobry ale Ty chcesz to wszystko pędzelkiem zrobić?
01 Kwi 2021, 16:52
Niestety innych możliwości nie mam, a potrzebuję rozłożyć trochę w czasie rdzewienie mojej mazdy. :) Chciałbym to ogarnąć jak najlepiej mogę. Niestety nie mam dostępu do pistoletów itp.
paciumek
02 Kwi 2021, 09:16
Kurcze tu na drzwiach to już chyba będą prawie dziury ;/
Takie zabezpieczenie trochę opóźni rdzewienie najlepiej to oczyścić i potraktować środkiem który reaguje z rdzą. Od środka w drzwiach ciężko będzie to oczyścić ale tam też trzeba potraktować rdzę takim środkiem.
Ja bym to zrobił przynajmniej dwa razy i jak już taki środek zareaguje to można go zabezpieczyć jakimś podkładem i farbą żeby było jak najmniej widać.
@Kao to fachowiec w tej dziedzinie więc on będzie wiedział co z tym najlepiej zrobić :wink:
02 Kwi 2021, 09:25
Zdzieraj to ile możesz, na to r-stop, po wyschnięciu zmatowić włókniną czerwoną i daj epoxyd, szpachlowanie na ma sensu bo jak to pędzelkiem robisz to i tak będzie to źle wyglądało. Epoksyd zmatuj taka samą włókniną, na to podkład akrylowy w sprayu, baza i bezbarwny w sprayu.
02 Kwi 2021, 11:55
Dzięki za rady. Niestety ale na ten rant drzwi muszę dać szpachli bo jak to będzie wyglądało. Czyli jak już epox to tylko z utwardzaczem, mieszalny? I trzeba go zmatowić przed szpachlowaniem?
paciumek
    Lexus IS Sriracha Red ze złocistymi płatkami
    Z okazji amerykańskiej premiery nowej wersji sedana IS, Lexus przygotował wyjątkowo pikantną stylizację tego modelu, w żartobliwy sposób nawiązującą do jednej z najostrzejszych odmian sosu chili. Auto prezentowane ...
02 Kwi 2021, 15:32
W sprayu to wszystko sa cieniutkie warstwy ale estetyczniej wygląda z tym że każda warstwę/powłokę należy dawać dalej niż poprzednią zaczniesz psikac jednym podkładem, drugim, baza, klarem i zakończysz na 1/4 drzwi czy maski a wtedy będzie kiszkowato wyglądało
03 Kwi 2021, 13:01
Ok czyli mogę pędzelkiem machnąć takiego novola, nawet jeśli w instrukcji jest zalecana "techniki nanoszenia : Natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny"?
Uważasz że "będzie to źle wyglądało" ale przecież na to jeszcze idzie podkład akrylowy później dopiero baza i klar. Bo chyba nie rozumiem co masz na myśli, a ten podkład i tak trzeba zmatowić.
paciumek
03 Kwi 2021, 15:58
po krótce chcesz mieć pewniej nakładasz pędzelkiem i matujesz włókniną, chcesz estetycznie to każdą powłokę szlifujesz papierkiem do uzyskania upragnionego efektu tylko tym sposobem zmniejszasz powłokę i ochronę jednocześnie
