Kotroka przy niskich obrotach na wysokim biegu
23 Lip 2006, 21:43
Witam mam problem z golfem III 1.8bezyna np. na czwartym biegu przy obrotach 2000 wlacza sie kotrolka oleju po przygazowaniu na wyzsze obroty kontrolka gasnie, najczesciej dzieje sie tak przy mocno rozgrzanym silniku np. podczas jazdy w zatloczonym miescie poziom oleju jest na 3/4
prosze o pomoc w tej sprawie
Maniakpro
  • 23 Lip 2006, 21:59
    wynika na to że jest za małe ciśnienie oleju
    Nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi
    grzestv
    Miejscowość: okolice Warszawy
    Auto: nie mam
    25 Lip 2006, 10:52
    Pompa nie daje juz te sama ilosc oleju- a olej nie napotyka juz na opory- wszedzie gdzie dociera. Musza byc wszedzie duze luzy- wyrabania- zuzycie.Np. walek rorzadu pnefki korbowodow i walu korbowego itp. Ponadto sama pompa jest juz zuzyta i ma duze luzy ( a pompy olejowe zwykle sa zebatkowe) !
    Silnik nadaje sie do generalnej naprawy ale wyrabania walka rozrzadu nie da sie naprawic- trzeba nowa glowice a przynajmniej jej korpus!z lozmi walka- kow rozrzadu!
    taki silnik musi brac olej i paliwo tez!
    Ile on ma przejechane setek tys km..?? wyglada,ze znacznie ponad 300 tys!
    Rygel
      Top 10 najpopularniejszych hybryd plug-in
      Najwięcej samochodów z napędem PHEV w pierwszej połowie tego roku zarejestrowała marka BMW. Dokładnie 300 samochodów stanowi 23% wszystkich PHEV zarejestrowanych w tym okresie. Na drugim miejscu znalazła się ...
