Szarpanie astry na srednich obrotach
21 Lip 2006, 22:34
problem dotyczy astry II z silnikiem 1,4 16v. na biegu jalowym silnik bracuje bez zarzutu, tak samo jak przy mocno otwartej przepustnicy przy obrotach powyzej 2500, tj przy ostrzejszym przyspieszaniu. szarpanie silnikiem nastepuje przy jezdzie na wyzszym biegu tj 3, 4 przy obrotach 1500-2000, czasami nawet dzieje sie to na drugim biegu, tak jakby na chwile silnik przerywal prace (mozna powiedziec ze dzieje sie to przy jezdzie na pol-gazie). tester diagnostyczny stwierdzil ze z ukladem zasilania jest wszystko ok, a silnik jest "zamulony".rece mi opadly, moze ktos cos doradzi?
piotrek7.7
