Która sonda lambda jest uszkodzona - problem z grzałką
11 Sie 2020, 05:10
Możecie mi jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie która sonda lambda jest do wymiany?
Wraca check po kasowaniu. W warsztacie stwierdzili że uszkodzona jest grzałka w sondzie.
Która to sonda? Pierwsza od silnika czy druga? Przed katem czy za katem?
Auto benzyna octavia 1 z 2,0 8v.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
11 Sie 2020, 09:22
Nie napisałeś jaki błąd się pojawia.
Generalnie żeby sprawdzić sondę, na sam początek należ y sprawdzić napięcie na wtyczce sondy, które musi się mieścić w zakresie 400 - 500 mV. Jeżeli jest inaczej, to problemu trzeba szukać w instalacji elektrycznej.
Jak tu jest ok, to należy sprawdzić częstotliwość sygnału. Powinna być 0,5 Hz na wolnych obrotach.
Następnie rezystancja grzałki. Powinna być nie większa niż 30 ohm-ów.
Następnie pomiar napięcia sondy. A jeszcze lepiej podłączyć sondę pod oscyloskop.
11 Sie 2020, 10:17
A która sonda występuje z grzałką?? Pierwsza czy druga od silnika? Czy obie mają grzałki??
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
12 Sie 2020, 08:59
Tego ci nie powiem, ale można to bardzo łatwo sprawdzić = sonda bez grzałki ma tylko dwa przewody, a z grzałką ma cztery. Od grzałki są dwa białe.
12 Sie 2020, 09:53
Konkret odpowiedź. Dzięki.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
12 Sie 2020, 21:46
artur73 napisał(a):Konkret odpowiedź. Dzięki.
Dotychczas w temacie nie było konkretu :mrgreen: Takie tam ble ... ble. Rok auta , kod silnika ? Jest tam dwie sondy czy jedna ? Kod błędu proszę
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
05 Paź 2020, 06:47
Błąd P0036.
OBD II :heated oxygen sensor (H02S) 2 , bank 1,control-circuit malfunction
Octavia 2,0 I gen silnik 2,0 116KM AZJ. z 2003r.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
21 Paź 2020, 22:04
Moim zdaniem to awaria w obwodzie grzałki pierwszej sondy lambda. Tu może być problem z grzałką sondy ale nie koniecznie bo problem może również leżeć w instalacji poza nią. Dlatego warto dobrze sprawdzić grzałkę sondy i następnie napięcie w instalacji do której jest ona podłączona.
