Kuny w aucie
06 Kwi 2022, 14:09
Witam wszystkich, Pacjent to ford fiesta mk7 1.25
Trafiłem na bardzo uparte kuny i powoli kończą mi się pomysły jak się ich pozbyć...
Zastosowane środki to:
Kostka wc, straszak dźwiękowy na kuny, spraye na kuny, osłona pod silnikiem, oplot stalowy założony na kable zapłonowe.
W ciągu ostatniego miesiąca kable wymienione 3 razy... Kuny niestety ciągle atakują, jak nie dają rady ugryźć kabla to gryzą całą kostkę
Czy ktoś zna jakiś skuteczny i dobry sposób?
JaForumowicz
  • 06 Kwi 2022, 14:23
    Straszak dźwiękowy powinien sobie poradzić z nimi ale to nie jest tak ze zostawisz na jedną noc i będzie po problemie. Trzeba by go było zostawić na kilka dni. One zaznaczyły sobie już teren i będą tam pewnie wracały.
    Jakiego straszaka używałeś?
    Jesteś pewny że to są kuny? Może to łasice lub inne mniejsze stworzenia...
    06 Kwi 2022, 20:05
    Gdzie garażujesz ? Nie sądzę żeby na ulicy . Jak w garażu to posprzątać , usunąć graciarnię . Usunąć naokoło wszelkie przydasie , ograniczyć miejsca gdzie by te gryzonie mogły się chować / mieszkać.
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    06 Kwi 2022, 20:44
    Dzieje mi się to w miejscu pracy, obok pracy jest pole i kury. Dlatego grasują tam kuny, często je widać, a niestety nie ma gdzie w innym miejscu odstawić auta :( odstraszacz mam firmy Viano Kun OS2
    JaForumowicz
    06 Kwi 2022, 20:53
    A inni wpółpacownicy nie mają problemu ? Pozostaje dojazd do pracy środkami komunikacji miejskiej dla zabezpieczenia swojego interesu .
    bonifacy
    07 Kwi 2022, 08:37
    JaForumowicz napisał(a):odstraszacz mam firmy Viano Kun OS2
    No to dobry. Masz go podpiętego bezpośrednio pod akumulator? Jest założony pod maską w samochodzie gdzieś w okolicach silnika?
      Jak poruszać się po kierownicy?
      Prawidłowe ułożenie rąk na kierownicy ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo jazdy, ponieważ właśnie dzięki niej kierowca ma kontrolę nad układem kierowniczym i zawieszeniem. Tylko prawidłowe trzymanie koła kierownicy umożliwia ...
    07 Kwi 2022, 08:40
    Tak, podpięty do akumulatora, odpala się bezpośrednio bo zgaszeniu silnika. Jest umieszczony bezpośrednio przy silniku. Powoli kończą się pomysły, a jakoś trzeba to zwalczyć
    JaForumowicz
    07 Kwi 2022, 09:39
    Jak nic nie pomoże to pozostanie zostawić maskę otwartą od silnika :) Tak na poważnie to aż nie chce mi się wierzyć że nic nie pomaga.
    Możesz jeszcze jak masz psa, wyczesać go i sierść powiesić w takim woreczku przepuszczającym powietrze gdzieś pod zderzakiem z dala od elementów które nagrzewają się.
