Kupno samochodu z gazem Co powinienem widzieć,jakie dokument
22 Sie 2011, 13:46
Witam. obnoszę się z zamiarem kupna samochodu z instalacją gazwową. i mam pytanie co powienienm wiedziec,na jakie szczegóły zwrócić uwagę,jaka instalacja jest najlepsza oraz jakie dokumenty od instalacji gazowej powinien mi przedstawić/dołączyć do umowy , sprzedający ?
zbyster
22 Sie 2011, 20:56
instalacja zależnie od silnika, różnie bywa
a co do dokumentów to: homologacje na podzespoły, szczególnie papiery od zbiornika, bo bez tego przeglądu nie dostaniesz, do tego warto podjechać na SKP niech sprawdzą czy wsio w porządku
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
22 Sie 2011, 21:01
ja bym kupował auto bez inst LPG, i kazał sobie nową zamontować z gwarancją 8)
jak kupujesz z zamontowaną już , musisz mieć homologację butli -uwaga dokładnie tej sprawdzaja numer
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
23 Sie 2011, 08:15
- warto dowiedziec sie PRZED kupnem jaka to instalacja i gdzie bedziesz mogl ja serwisowac. jak kupisz jakas malo popularna w naszym kraju instalke to moze bolec
- sprawdz do kiedy jest homologacja butli. jest na max 10 lat i potem musisz ja wymienic
- kiedy byl wymieniany lub regenerowany parownik
- przy aucie z lpg sprawdzilbym na stacji stan zaworow
- dobrze jest podlaczyc autko pod komputer diagnostyczny. zle zalozona / ustawiona instalacja moze skutecznie uniemozliwiac z normalnego korzystania z auta powodujac np rozjazdy map wtryskow.
- BARDZO DOKLADNIE sprawdzalbym auta ktore sa do sprzedazy ze swiezo zalozona instalacja (patrz wyzej)
- niektore silniki sie nie zagazowuje. niektore z lpg wspolpracuja bardzo dobrze. musisz to sprawdzic bo... patrz wyzej
- o dokumenty potrzebne przy kupnie spytaj w wydziale komunikacji tam gdzie bedziesz rejestrowal auto. bedziesz mial info z pierwszej reki.
- osobiscie nie kupilbym auta z butla w bagazniku. zapas lub dojazdowke zawsze mozna przelozyc i wykorzystac caly bagaznik jak trzeba przewiezc cos wiekszego. w koncu stacji lpg jest na tyle duzo ze zawsze da sie gdzies zatankowac.
pozdr
viwaldi
viwaldi
23 Sie 2011, 10:46
viwaldi napisał(a):-
bzdura ;) nie trzeba nic wymieniać tylko oddać do lehalizacji (tak jak gaśnice czy inne pojemniko na sprężone gazy) dostajesz nową kontrolkę i znowu 5 lat spokoju, cena: w zależności od montażu to najdroższe jest wyjęcie i włożenie butli z powrotem :mrgreen:
pocieszny
23 Sie 2011, 16:13
masz racje. zle napisalem. homologacja jest na 10 lat i musisz ja odnowic. przy butli podwieszonej pod autem sklanialbym sie w kierunku wymiany.
viwaldi
    Mercedes-Benz klasy C - samochód do driftu
    Klasa C jest autem zbudowanym według podobnych założeń co IS Lexusa czy BMW serii 3. Model stworzono głównie z myślą o podróżowaniu w komforcie, ale i nim bez większych trudności poszalejemy bokiem na torze. ...
23 Sie 2011, 18:31
Kup z sekwencje(IV gen), to bedziesz zadowolony, bo z II gen to roznie bywa, sa jednak czasami rozne problemy z nimi. Nawet nie bedziesz wiedzial kiedy ci sie przelaczyla na gaz, zrobi to sama jak temp. plynu chlodzacego osiagnie 30 stopni, jak sie gaz skonczy z powrotem przelaczy na benzyne. Wymieniac tylko filtr gazu co 15k km(koszt to glupie 20-30zl),raz w roku najlepiej po zimie zrobic regulacje instalacji, z 50zl u gazownika i jezdzic.
Do gazu trzeba kupowac lepsze swiece i przewody WN, jak bedziesz kupowal najtansze to co pol roku(jak nie czesciej) bedziesz na nowe wymienial i bedziesz mowil jakie to instalacje LPG sa zle i w ogole. Polskie Iskry daja rade, a w cale jakies drogie nie sa.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
23 Sie 2011, 18:43
Czimi napisał(a):Nawet nie bedziesz wiedzial kiedy ci sie przelaczyla na gaz, zrobi to sama jak temp. plynu chlodzacego osiagnie 30 stopni, jak sie gaz skonczy z powrotem przelaczy na benzyne. .
Co Ty kolego piszesz? masz kontrolkę która wskazuje ile masz gazu, jak gaz się załączy to kontrolki świecą a jak migają to jedziesz na PB bo jeszcze albo nie przekroczyło temp (zazwyczaj jest ustawione 30st) albo nie przekroczyło obrotów silnika ( najczęściej ok 1500obr/min) a jak się gaz skończy to piszczy i automatycznie przełącza na gaz.
Oczywiście jak mówi kolega polecam sekwencje. Dokumenty, wyciąg z homologacji i papiery od butli, no i przydała by się książka gwarancyjna.
Chomik90
Miejscowość: Łowicz
Prawo jazdy: 26 06 2008
Auto: BMW
Silnik: 2.0 d 136km
23 Sie 2011, 18:47
No zapiszczy, i na biegu jalowym sie nie przelaczy, bo by silnik zglasl, chodzilo mi to ze poza tym ze zapiszczy, to nic sie nie dzieje. :P Mozna tez recznie przelaczac.
A 30 stopni/1500RPM to minimum, nie ktorzy zalecaja 40 stopni i 1700 RPM, zalezy tez od instalacji/silnika, bez znaczenia dla uzytkownika czy mu sie przelaczy 10-15 sec szybciej czy pozniej, tak czy inaczej.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
23 Sie 2011, 19:33
Czimi napisał(a):Kup z sekwencje(IV gen), to bedziesz zadowolony...
gdzies to umknelo... ale chodzi o kupno auta z lpg a nie lpg z autem ;)
pozdr
viwaldi
viwaldi
23 Sie 2011, 20:57
pozdr
viwaldi
e?
No to szuka samochod, ktory ma juz zamontowana inst LPG IV gen? Co za problem, nawet Lanosy z sekwencja sa na rynku wtornym, gdzie mozna wstawiac II gen, bo kolektor maja aluminiowy.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
24 Sie 2011, 09:07
Mam zamiar kupic samochód z kratką.Czy instalacja gazowa zmienia sposób wykorzystania takiego pojazdu w firmie czy jest bez znaczenia :?:
Marek99
