Lada Niva 1.7i wysoka temperatura silnika
02 Lip 2018, 11:46
Pomóżcie ocenić co może dolegac mojej ladziance. Obawiam się że może być to UPG...objawy to:
- olej czysty
- płyn czysty
- nie kopci
- dziś na postoju złapał około 120 stopni, poziom w zbiorniku wyrownawczym podniósł się. Odgłosy gotowania
- odkrecilem korek chłodnicy, widać było bomble powietrza bardzo drobne. Po dodaniu gazu bomble były dużo większe i podnosił się poziom płynu. Oczywiście najpierw silnik się wystudzil, włączyłem nawiew na max, leciało gorące powietrze i odkrecilem korek chłodnicy.
- silnik pali od strzała, pracuje równiutko.
- węże miękkie dające się zgiac dwoma palcami.
- termostat nowy
- czujniki temp.nowe
Czy to UPG czy pompa wody czy raczej zapowietrzony układ?
baca1051
02 Lip 2018, 12:08
baca1051 napisał(a):Czy to UPG czy pompa wody czy raczej zapowietrzony układ?
może być każdy z tych problemów, aby wykluczyć uszczelkę kup tester, płynu Ci nie ubywa? nie przegrzałeś silnika?
02 Lip 2018, 13:00
Płynu nie ubywa oprócz tego co wyleciało podczas nazwijmy to odpowietrzania. Nie mam pojęcia czy przegrzalem...raz też wskaźnik wskazywał 120 zatrzymałem się Od razu u mechanika, obejrzał i mówi że ok bo powinno wywalać płyn i wtedy nie wywalalo.
baca1051
02 Lip 2018, 14:05
baca1051 napisał(a):raz też wskaźnik wskazywał 120 zatrzymałem się Od razu u mechanika
Masz pewność że wskaźnik działa poprawnie?
Układ by się pewnie odpowietrzył sam jak jeździsz. Próbowałeś odpowietrzyć układ?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
02 Lip 2018, 14:18
Jeden wskaźnik na zegary nowy, drugi z przewodów sprawdzony u elektryka multimetrem. Odpowietrzalem tak:
- odpalony motor
- nawiew gorącego na max, i gorące leciało
- odkrecony korek Od chłodnicy, w tym momencie leciały małe bomble, jak dałem gazu to duże prawie średnicy wlewu chłodnicy. Przy dodawaniu gazu wywalo płyn z powietrzem.
baca1051
02 Lip 2018, 20:56
Ktoś coś?
baca1051
03 Lip 2018, 05:01
Aaaa wentylator się popsuł ale to właśnie w tym dniu kiedy złapał temp.zreszta po przejechaniu 500m
baca1051
03 Lip 2018, 06:59
Albo jeszcze zapowietrzony układ albo uszczelka, tak na moje niedoświadczone oko
03 Lip 2018, 07:07
Zakupiłem test co2. Jak zdaze to dziś zrobię i dam znać co i jak.
baca1051
03 Lip 2018, 08:10
A masz gaz? Bo często jest ciężej odpowietrzyć jak jest gaz zamontowany, zrob ten test i daj znać co wyszło.
03 Lip 2018, 08:14
Ogólnie gaz jest ale ostatnio odlaczylem i z 20 km zrobiłem na pb. Tym autem Od listopada to zrobiłem z 300km max
baca1051
03 Lip 2018, 19:07
Test co2:
- odpalilem silnik
- w korku chłodnicy, w jego miejscu umieściłem inny korek z rurką i płynem
- silnik na wolnych obrotach pracował 15 min
- wszystkie przewody gorące, silnik przekroczył 110 stopni
- płyn nie zmienił koloru.
baca1051
03 Lip 2018, 19:13
czyli negatywny według instrukcji? różne są testery. Czy chłodnica jest cała gorąca? Na myśl nasuwa się jeszcze pompa wody. Musisz mieć pewność że układ jest dobrze odpowietrzony. Gdzie jest zamontowany parownik od gazu? nie jest wyżej niż chłodnica lub zbiorniczek wyrównawczy?
03 Lip 2018, 19:47
Według instrukcji negatywny. Chłodnica cała gorąca, porownik wyżej od chłodnicy, ale elektrozawor od LPG odpiety. Zauważyłem nieszczelnosc prawdopodobnie nagrzewnicy, wyciek we wnętrzu kabiny pod nagrzewnica.
baca1051
03 Lip 2018, 19:48
ogrzewanie działa normalnie, to wyklucza pompę?
baca1051
