LKempinski napisał(a):no tak czyli ładujesz akumulator 72Ah i masz naładowane powiedzmy 40 Ah. I to jest ok wg Ciebie?
LKempinski napisał(a):To po co kupować mam do diesla 72 Ah skoro mogę 40 Ah?
Pamietaj, że podczas ładowania akumulator zrobi się na pewno lekko ciepły nawet na takim mrozie (jego temperatura będzie wyższa niż otoczenia) . Poza tym jak jego pojemność spadnie do 80% to naładujesz go do pełna do pojemności jaką będzie aktualnie posiadał. Inna sprawa to prostownik czasem te automatyczne nie potrafią naładować akumulatora do 100% przy optymalnej temperaturze więc przy ciężkich warunkach będzie jeszcze gorzejLKempinski napisał(a):No dobra, moim zdaniem jest inaczej niż mowi Albert i ładowanie na mrozie rzędy -10 stopni czy -20 stopni nawet w trybie zimowych ze "śnieżką" nie pozwala w pełni naładować akumulatora, bo spada jego pojemność.
LKempinski napisał(a):Podsumowując, ładowanie na mrozie czy nawet w okolicach zera, to ostateczność bo nie da się naładować w pełni akumulatora. I trzeba po prostu o tym pamiętać.
