Laguna 1.9 DTi - brakuje króciutkiego węża od odmy
16 Paź 2011, 17:24
Witam. chce kupić Diesel-ka, kolega sprowadził z Niemiec Renault Lagunę 1.9 dti (lift) . W silniku brakuje króciutkiego węza od odmy do silnika. silnik jest cały w oleju, chyba prawie wszytki wywaliło na zewnątrz olej. Pytanie ,jaka może być tego przyczyna? czy takie ciśnienie jest ze aż tak olej wywaliło z silnika przez dziurę do odmy?
bajerXemil
17 Paź 2011, 18:48
Dzisiaj zapalił to auto,waz i odma kupiona na szrocie i założona.Silnik pracuje równo ,nie dymi z rury ale po wyjęciu bagnetu pluje olejem,co możne być przyczyna,zatkana odma?czy silnik od remontu?
bajerXemil
17 Paź 2011, 18:51
Odma to odpowietrzenie silnika, jak masz wezyk urwany to sie nic nie dzieje(poza tym ze jest troche mniej ekologicznie), przy zatkanej odmie moze faktycznie ci olejem chlpapac przez korek, czy po wyjeciu bagnetu.
Czesto sie wezyk z odmy celowo zdejmuje, zeby nie zawalalo filtra powietrza olejem, jak odme wyczyscic i bedzie ci olej nia lecial, czy chlapal przez korek/bagnetem to pierscienie prawdopodobnie do wymiany masz.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
17 Paź 2011, 19:43
Dzięki za odpowiedz :) A dodatkowym objawem przy pierścieniach nie byłby dym z rury wydechowej ?
bajerXemil
