Wymiana uszczelki pod głowicą?? Po wymianie kopci jak diabli
16 Paź 2011, 12:18
W mojej Vectrze 1.6 8V poszła uszczelka pod głowicą ... zaprowadziłem autko do mechanika i okazalo się że strzelona jest między 3 a 4 tłokiem ... ok autko zostało głowice splanowali, zalożyli nową uszczelkę a tu akcja zonk przedstawiam filmiki jak autko pracuje... Dymi się z silnika jak diabli ... Czyżby źle zalożona uszczelka pod głowicą ... mechanicy stwierdzili że ma taki przedmuch na tłoku... jakoś mi się nie wydaje...
Zimny silnik:
Ciepły silnik:
Przyśpieszenie od 0-100 :
JEST:
- Renault Scenic II ph2 1.6 16V LPG 115KM 2008r
- Fiat Panda 1.2 8V LPG 60KM 2003r
- Ford Galaxy 1.9 TDI 115KM 2000r
- ZIPP VZ-2 125cm3 2015r
Luke16
Miejscowość: KNZ
Prawo jazdy: 12 03 2008
Auto: Scenic II ph2/Panda II/Galaxy
Silnik: 1.6/1.2/1.9
Rok produkcji: 2008
16 Paź 2011, 16:23
To co leci po odkreceniu korka to sa spaliny? Skad poza korkiem to leci? Odma?
Bo jak to sa spaliny, a pewnie tak, to mechanik dobrze mowi, ze masz mega przedmuchy.
Z bagnetu tez spalinami daje, tutaj UGP nie ma nic do tego.
A jak to jest para wodna, to glowica jest peknieta pewnie, ale watpie bo to pewnie spaliny, pierscienie do wymiany masz conajmniej.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
16 Paź 2011, 19:44
Kurcze dziwi mnie ten fakt dzisiaj było u nas minus 4 autko odpaliło od pierwszego kopa jak to można określić ... Raczej wygląda to na spaliny chociaż z tym nie jestem pewien... wężyk od odmy jest strzelony ale delikatnie i z niego się akurat najmniej dym ulatnia... gorzej jest bo ten dym idzie spod uszczelki glowicy... i z tego co zauważyłem to miałem jakąś plame pod autem bezwonną jakby płyn plus z pod uszczelki sączy się olej ...
JEST:
Luke16
Miejscowość: KNZ
Silnik: 1.6/1.2/1.9
Rok produkcji: 2008
17 Paź 2011, 18:11
No jak leca na zewnatrz spaliny uszczelka, to skopali robote, ale to nie zmienia faktu, ze pierscienie tez masz do wymiany.
Co do odpalenia na dotyk to dziwne faktycznie, bo majac tak nieszczelna komore spalania, masz kompresje duzo za niska. Ale to zalezy od silnika tez, jedne odpala, inne nie.
Jak ci takie planowanie zrobili, to juz wiesz czemu efekt jest taki jaki jest...
Czimi
Auto: W210 220 CDI
    Summer Cars Party 2013 za nami! / relacja
    W tym roku w drugi weekend września odbyła się VII ecycja największej motoryzacyjnej imprezy Summer Cars Party. Tym razem pierwszy raz w historii SCP mieliśmy dwa dni na odwiedzanie imprezy na lotnisku "Muchowiec" w Katowicach. ...
    Nowy Opel Astra Sedan z Gliwic
    20 sierpnia 2012 o 6:00 rano, z taśmy produkcyjnej zakładu Opla w Gliwicach zjechała pierwsza Astra Sedan, dając tym samym początek seryjnej produkcji piątego z modeli wytwarzanych obecnie w zakładzie. Elegancki sedan, w ...
