Laguna 2.2D 96r. Wywala płyn z układu chłodzenia
05 Lut 2008, 22:48
Wywala płyn z układu chłodzenia przez zbiornik wyrównawczy i brak jest ogrzewania wewnątrz, jak zaleje na nowo układ i odpowietrze w nie długim czasie jest znowu to samo.
Gdy nadmuch daje ciepłe powietrze jest ok, gdy zmienia sie na chłodne to wiadomo że za chwile wywali płyn.
Dolny przewód wchodzący do chłodnicy jest zimny lub lekko ciepły przy czym pozostale sa gorące i bardzo gorące, czy moze być to termostat? i gdzie wogóle się on znajduje i jak go wymontować. Jezeli chodzi o olej w plynie to nie stwierdzilem a takze niema wody w oleju,
Z góry dziękuje za rady.
sebaS
      DS Automobiles - założenia firmy i krótka historia
      DS Automobiles oficjalnie powstała 1 czerwca 2014 roku. Nazwa najmłodszej i w zamyśle najbardziej ekskluzywnej francuskiej marki Grupy PSA wywodzi się z legendarnego modelu DS 19 z 1955 roku, który stanowił pod wieloma ...
      Jak powstają aluminiowe felgi?
      Koła należą do najbardziej obciążonych i nieustannie narażonych na uszkodzenia, a zarazem najważniejszych dla bezpieczeństwa elementów samochodu. Poniżej wyjasniamy, jak powstają lekkie i niezwykle wytrzymałe, aluminiowe ...
