Laguna 3 manual problem ze skrzynią biegów
10 Sty 2020, 22:09
Witam mam pytanie odnośnie problemów ze skrzynia biegów w Renault Laguna 3 2010, 2.0 benzyna skrzynia biegów manualna. Auto kupione kilka tygodni temu, poczatkowo wszystko ok natomiast 2 tyg temu pojawił się następujący problem: przekładnia chodzila plynnie i cicho, bez żadnego problemu, po zgaszeniu silnika, minęło moze 10 min, i ponownym odpaleniu nie jestem w stanie wrzucić żadnego biegu. Jest mocny opór. Przy zgaszonym silniku biegi chodzą plynne, wchodzi każde przełożenie. Na zapalonym silniku żadne. Poprzedni właściciel deklarował wymianę wysprzeglika. Auto bylo u mechanika, stwierdził problem z ustawieniem wybieraka i cięgnami, wyregulowal, nasmarował i wszystko chodziło dobrze, biegi płynnie żadnych oporów czy niepokojących dźwięków. Po tygodniu problem wrócił w identyczny sposób. Po zgaszeniu upływie kilkunastu minut nie mogę wrzucić żadnego biegu na zapalonym silniku, na zgaszonym wszystkie biegi wchodzą gładko. Czy może to byc wina wysprzeglika, zużycia lub zapowietrzenia jego układu? Poprzedni właściciel nie byl pewien czy i kiedy wymieniał olej w skrzyni, czy zła lekkość moze dawac takie objawy?
Kufelo
10 Sty 2020, 22:31
Może być wysprzeglik lub zapowietrzny układ
16 Sty 2020, 18:44
Ja myślę że to będzie wina wysprzęglika. Jak na zgaszonym silniku wchodzą dobrze biegi a przy odpalonym nie to są w sumie dwa wyjścia, wysprzęglik lub samo sprzęgło i np. problem na wieloklinie bo jak raz działa dobrze a raz nie to raczej sama tarcza sprzęgła powinna być ok.
Warto zajrzeć jeszcze do tego tematu na forum biegi-nie-wchodza-na-wlaczonym-silniku-vt96403.htm
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Samochody użytkowe Volkswagena z napędem na cztery koła
    Marka Volkswagen Samochody Użytkowe od wielu lat oferuje wybrane modele z napędem na cztery koła 4MOTION, od tego roku w salonach dostępna jest pełna paleta produktów. Najdłuższej z napędem na cztery koła sprzedawany ...
    Fiat 500 - samochód do miasta
    Włoska propozycja ma w 2019 roku ponad 13-procentowy udział w rynku. Od stycznia do kwietnia 2019 roku zarejestrowano 756 samochodów. Fiat 500 to odpowiedź na potrzeby osób poszukujących aut, które wyróżniają ...
