Laguna I -1999rok-1.9DTI -uszczelka pod głowicą?
03 Kwi 2009, 23:43
Witam! Ostatnio wzrosło mi ciśnienie w zbiorniku płynu chłodniczego -przy zimnym silniku dość spora ilość się ulała po odkręceniu korka-płyn był czysty-bez oleju- z tego co się orientuję to poszła uszczelka pod głowicą ale chciałem spytać czy podobne objawy mogą wskazywać na inną usterkę.Czy wymieniał już może ktoś uszczelkę w lagunie i czy warto?
slavko
  • 05 Kwi 2009, 07:14
    najprawdopodobniej uszczelka skoro wywala płyn. jezeli reszta w silniku jest ok to zawcze sie opłaca
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    05 Kwi 2009, 16:58
    możesz sprawdzić w zakładzie mechanicznym (nie każdym) czy dostają się spaliny do układu chłodzenia. Dodają do płynu specjalny środek i patrzą jak się zabarwi. Czy warto - jeżeli padła uszczelka i chcesz jeździć autem to nie masz wyjścia.
    adamires
    Miejscowość: World
    05 Kwi 2009, 17:58
    Najpierw trzeba wykluczyć inne możliwości np. termostat,zapowietrzony układ chłodzenia.Jeżeli temperatura rośnie szybko po uruchomieniu silnika i węże robią się twarde to możliwa awaria uszczelki pod głowicą.
    andrzej_124
    07 Kwi 2009, 10:49
    hehe ;] moze z innej beczki ale moja rada jest taka ze jak uszczelka pod glowica ;] i byc moze wyjsc cos jeszcze przy okazji... ;] wiec trzeba sie zastanowic czy robic silnik czy wymieniac ;] no "nowy"
    co prawda nowego sie nie dostanie ale mozna poszukac i za 1500zl znalezc dobry silnik po aucie z wypadku gdzie silnik jest w stanie idealnym ;]
    lewy87r
