Lampa przód nie reaguje na ustawienia pokrętła - Mondeo MK5
22 Lut 2023, 16:35
Witam mam problem ponieważ lewa lampa nie reaguje na ustawieni pokrętła a prawa działa.Czy jest możliwosc to naprawić samemu -czyli wymiana silniczka do ustawiania lamp czy trzeba kupić cała lampę-proszę o poradę . :)
mondeo2017
22 Lut 2023, 17:34
Silniczek na pewno powinno dać się wymienić bo są dostępne do kupienia bez większego problemu. Generalnie w tym modelu żeby wymienić nawet żarówkę musisz zdjąć lampę więc żeby dostać się do silniczka też tak trzeba będzie zrobić.
Tu masz pokazane krok po kroku jak zdjąć lampę w Mondeo MK5, może się przyda :wink:
22 Lut 2023, 17:46
Może ktoś na forum miał taki problem i już to robił
mondeo2017
23 Lut 2023, 10:57
jutro spróbuje wyćiagnąć lampe -dzięki za pomoc
mondeo2017
24 Lut 2023, 14:33
lampa wyszła ale nie mozna wyciągnąc silniczka chyba trzeba bedzie kupić inną
mondeo2017
24 Lut 2023, 15:11
Nie można bo nie ma miejsca czy po prostu mocno siedzi w zatrzasku? Masz jakieś fotki jak to wygląda?
Wymiana całej lampy z powodu silniczka to trochę nieekonomiczne rozwiązanie tym bardziej że są one osobno dostępne więc powinna być możliwość wymiany.
24 Lut 2023, 15:17
no własnie nie znalazłem na internecie takiego silniczka a firma która regeneruje powiedziała że trzeba lampe rozkleic i wtedy wymienic silniczek
i koszt 800zł
mondeo2017
24 Lut 2023, 15:18
Jak by Pan cos się dowiedział jak to zrobić to będe wdzięczny -pozdrawiam
mondeo2017
25 Lut 2023, 08:58
mondeo2017 napisał(a):no własnie nie znalazłem na internecie takiego silniczka
No a te silniczki które są w necie, to nie takie?
25 Lut 2023, 09:39
te na necie co widziałem to są do xenonów a u mnie jest zwykła lampa to jest coś takiego [link do oferty na Allegro wygasł] ,bo tylko kawałek silniczka widać i to powinno chyba wyglądać tak.
mondeo2017
25 Lut 2023, 10:08
mondeo2017 napisał(a):u mnie jest zwykła lampa
Masz lampę soczewkową? Prosiłem o zdjęcie zdjęcie lampy tak żeby było widać ten silniczek (możesz ich wrzucić kilka do postu jako załącznik) wtedy łatwiej jest pomóc. Akurat z tą lampą nie miałem do czynienia ale nie przypominam sobie żebym w lampach które miałem był taki problem z wymianą silniczka. We wcześniejszych modelach Mondeo pamiętam, że były zwykłe silniczki i problemu z wymianą nie było.
Podaj numer lampy i silniczka jak masz...
Silniczek który podałeś w linku nie obejmuje modelu Mondeo.
To nie jest czasem coś takiego jak w załączonym zdjęciu choć nie wiem czy to nie jest czasem do lampy FullLED ogólnie ciężko znaleźć jakieś informacje na ten temat.
25 Lut 2023, 13:56
Dzięki że chce Pan pomóc nr silniczka nie widać w lampie tylko widac tył silniczka z podłaczeniem 3 piny ,nr lampy wysyłam -zdięcie.
mondeo2017
25 Lut 2023, 14:05
01HCRPL12,502A011a00RL,DS73-13W030-AF,L90002822,899104459 WYSYŁAM NUMERKI Z LAMPY BO NIE WIEM KTÓRY TO NUMER ,A NI WIEM CZY ZAŁĄCZNIK DOSZEDŁ
mondeo2017
25 Lut 2023, 15:22
mondeo2017 napisał(a):DS73-13W030-AF
Ford OE DS73-13W030-AF lampa lewa przednia z reflektorami halogenowymi.
Załącznika żadnego nie widzę w postach.
25 Lut 2023, 15:24
Dokładnie tak
mondeo2017
