Japoński Fit Shuttle, problem z wymianą żarówki
06 Mar 2023, 17:54
Witam
To jest Fit Shuttle 1.3 Hybrid 2014 (import z Japoni)
Nie mam pojęcia jak wymienić żarówkę w światłach postojowych. Proszę o pomoc. Japoński Fit Shuttle, problem z wymianą żarówki
RalphSing
Zdjęcia: 7
06 Mar 2023, 22:17
Musisz zdjąć ta czarną okrągłą osłonę i pod nią powinien być dostęp do żarówek. Z tego co widzę trzeba chyba ja przekręcić i dopiero zdjąć.
07 Mar 2023, 14:37
Japoński Fit Shuttle, problem z wymianą żarówki Japoński Fit Shuttle, problem z wymianą żarówki Pod tą czarną pokrywą jest żarówka świateł mijania , co ciekawe nie H4 jak podają w każdej instrukcji ale D2H , droga jak ch...a.
Obok jest kolejna "wtyczka" wchodząca do obudowy reflektora, po jej odkręceniu okazało się że na drugim końcu jest śrubka :shock: .
Żarowka świateł postojowych jest bliżej prawej strony karoserii, tylko że nijak nie wiem jak się do niej dostać.
pozdrawiam
galeria/ralphsing-a2238/20230307-104822-t39822.jpg
RalphSing
Zdjęcia: 7
07 Mar 2023, 15:05
RalphSing napisał(a):Obok jest kolejna "wtyczka" wchodząca do obudowy reflektora, po jej odkręceniu okazało się że na drugim końcu jest śrubka :shock:
Oj ....bardzo niedobrze że to odkręciłeś , wyciągnąłeś. To jest silniczek do regulacji wysokości świateł . Ta śrubka , a w zasadzie kulka łączy się poprzez gniazdo z lustrem ( zawias ) . Teraz to trzeba umiejętnie złożyć ( o ile nic się nie uszkodziło ) bo inaczej światła będą świecić na niepoprawnej wysokości jak i nie będzie regulacji.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
07 Mar 2023, 19:46
Myślę że nic się stało, bardzo ostrożnie to robiłem zarówno przy wyjmowaniu (obrót około 35 stopni) jak i przy zakładaniu.
widzę że trochę się orientujesz. a tak przy okazji co steruje tym "silniczkiem"? w kabinie nie ma nic do ustawiania świateł?
Masz może pomysł gdzie jest gniazdo zrówki postojowej?
dzięki i pozdr
RalphSing
Zdjęcia: 7
07 Mar 2023, 19:47
Tam poniżej jest jeszcze szara wtyczka , wiesz może do czego?
RalphSing
Zdjęcia: 7
    Roadster - bezkompromisowy kabriolet
    Tak jak określenie kabriolet dotyczy szerokiego zbioru samochodów ze zdejmowanym dachem, pod pojęciem roadster kryją się już prawdziwie emocje. "Roadstery wyewoluowały z kabrioletów. W nadwoziu tego typu, o ...
07 Mar 2023, 20:32
Nie znam Twojego auta . Jak świeci żarówka postojowa w drugiej lampie to pokaż jej fotkę z przodu pojazdu z włączonymi światłami postojowymi . Zobaczymy gdzie się znajduje a i Ty wtedy możesz się niejako zorientować gdzie się do niej dobrać .
bonifacy
09 Mar 2023, 16:21
Tak patrzę jeszcze na tą lampę i czasem pozycja nie jest na górze? Tak jak zaznaczyłem na zdjęciu? Na dole bliżej środka jest kierunkowskaz bo widać, że ma pomarańczową poświatę.
09 Mar 2023, 17:25
Hej
No dokladnie tutaj.
Kiedy zrobi sié troché lepsza pogoda to odkrece kolo i zdejme ochrone blotnikow , meze tam jest dostep.
dzieki i pozdr
RalphSing
Zdjęcia: 7
10 Mar 2023, 11:23
Tutaj masz takie lampy - prawą i lewą.
Zerknij w którym miejscu są gniazda postojówek. Może to ci ułatwi.
10 Mar 2023, 13:02
@MotoAlbercik dobre zdjęcie pozwoliłem sobie wyciąć i oznaczyć to co będzie światłem postojowym.
Autor potwierdził ze to w tym miejscu
RalphSing napisał(a):Hej No dokladnie tutaj.
10 Mar 2023, 13:41
Ja zaś pozwoliłem sobie edytować zdjęcie kolegi z tematu
Czerwona strzałeczka to przewód ( tak myślę ) do rzeczonego światełka . Palcami, po omacku , na czuja za tym kabelkiem , tam w głąb ( gdzie strzałka żółta ) , to się namaca oprawkę. Można użyć lustereczka aby zobaczyć .
bonifacy
10 Mar 2023, 16:51
niestety to nie ta obudowa, mojá lampé drogową pokrywa zakręcany dekielek, a tutaj to gumowa nakładka.
RalphSing
Zdjęcia: 7
10 Mar 2023, 16:53
niestety na końcu tego kabelka jest wtyczka , nie wiem do czego służy ale jak żona wróci to postaram się zrobić zdjęcie i dodać.
RalphSing
Zdjęcia: 7
10 Mar 2023, 17:11
RalphSing napisał(a):niestety na końcu tego kabelka jest wtyczka
No tak ,Heh...Powinienem dosadnie napisać - na końcu kabelka namacasz wtyczkę która jest podłączona do oprawki .
bonifacy
