simonuk napisał(a):...a co do wsadzenia w czerwone swiatla pomaranczowej zarowki.... czy to bedzie ok?...
Na pewno nie będzie idealnie pomarańczowe, ale powinno wystarczyć. Sprawdzić samemu nie zaszkodzi, napewno możesz skądś wykombinować taką żarówkę, a jak nie... to przecież nie kosztuje to majątku.
LEDy jako zamienniki zdecydowane NIE! Żarówki te nie posiadają homologacji (tak, żarówki też powinny mić oznaczenie homologacyjne) i pewnie gorzej na tym wyjdziesz niż na pomarańczowych zwykłych w czerwonym kloszu.
simonuk napisał(a):...a co do przerobki swiatla, a jak sie cos nie powiedzie to bede mial orginalne klosze tez zepsute, lub beda sie pocic od srodka...
Nie ma ryzyka, nie ma zabawy
![Razz :P]()
simonuk napisał(a):...jesli mam przeglad angielski podbity i zatwierdzony na kierunki w zderzaku to taka opcja nie wchodzi w gre?!
Masz oddzielny przegląd na kierunki czy tylko normalny, który był robiony w czasie gdy kierunki już były? Bo jeśli taki normalny to proste pytanie... jak udowodnisz, że w trakcie tamtego przeglądu już kierunki były zmienione?
Prawda jest taka, że wszystko zależy od diagnosty, jak sę będzie chciał czepić to się doczepi, jak nie to nie.
