LAND ROVER DISCOVERY II TD5-świecące kontrolki M i S
26 Paź 2011, 19:42
Witam.
Mam problem ze świecącymi na zielono kontrolka mi M i S na desce rozdzielczej,przy zmianie biegu przód tył lub po załączeniu silnika i ruszeniu w automatycznej skrzyni biegów.Po zgaszeniu silnika i zapaleniu ponownie problem znika do następnej zmiany biegu.Jak się załączą kontrolki,Dyskoteka zachowuje się jakby ruszała z wyższego biegu,a niestety zdarza mu się to coraz częściej.
Proszę o pomoc i poradę.
Pozdrawiam :?
Arturos99
Miejscowość: Zawiercie
Auto: LAND ROVER DISCOVERY II TD5
29 Lis 2011, 21:08
Błędy skrzyni powodują zapalenie się tych dwóch kontrolek. Trzeba podłączyć pod kompa i sprawdzić. Jak coś polecam się w okolicach Wrocławia
LANDER2
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Discovery
01 Gru 2011, 03:05
Dzięki,ale już go podłączyłem do kompa i jest ok,ale jak często się zapałały to opracowałem taki patent,po odpaleniu silnika przełączałem skrzynie na tryb S i kawałek jechałem np do pierwszego skrzyżowania i przełączałem z powrotem na normal i śmigał jak złoto.
Arturos99
