Land Rover Freelander 99 2.0 D - woda w bagażniku
13 Wrz 2013, 07:26
Witam! Mam mały problem. Przy deszczowej pogodzie bądź wjechaniu w kałużę do bagażnika tuż przy klapie bagażnika a w szczególności po obu rogach. Zastanawiam się jaka może być przyczyna? Klapa bagażnika zamyka się moim zdanie dobrze nie ma luzów nie trzeba jej dociskać. Ale wydaje się jakby uszczelka przepuszczała jest niby cała ale może zmęczona już czasem sam nie wiem. Co w tej sprawie można zrobić? Myślałem o zerwaniu uszczelni i przyklejeniu jej na nowo. Sam nie wiem.
liptoms
13 Wrz 2013, 09:12
Jeżeli woda dostaje się przez uszczelkę, to jej odklejenie i przyklejenie na nowo nic nie da. Chyba, że widać iż jest odklejona. Jeżeli nie, to trzeba kupić nową uszczelkę i założyć. Wcześniej jednak warto dokładnie sprawdzić, którędy woda dostaje się do bagażnika. Polej klapę bagaznika wodą i patrz, którędy woda przedostaje się do środka - w tym miejscu musi być mokro.
17 Wrz 2013, 06:31
Witam! Uszczelka wydaje się być dobrze spasowana i bez żadnych uszczerbków. Dziś po przejechaniu 20 km na mokrej nawierzchni z niewielkim opadem deszczu zajrzałem do bagażnika i stwierdzam że woda przedostaje się w rogach - zaokrągleniach dolnych drzwi czy też ramy drzwi bagażnika po uszczelce lub nad nią po obu stronach choć wydaje mi się że z lewej bardziej. Może trzeba wyregulować, docisnąć drzwi do uszczelki?
liptoms
17 Wrz 2013, 14:16
liptoms napisał(a):Może trzeba wyregulować, docisnąć drzwi do uszczelki?
Jak ci się drzwi dobrze zamykają to nie wiem czy regulacja jakakolwiek coś da. Możesz spróbować, ale pewnie nic nie da i trzeba będzie wymienić uszczelkę tak jak pisze MotoAlbercik.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
    Transport ponadnormatywny i jego początki
    Pojazdy przewożące ciężkie i duże ładunki istniały już w XIX w., jednak dopiero pod koniec lat 20. ub. w. pojawiły się przyczepy, naczepy oraz odpowiednie ciągniki, które można uznać za protoplastów współcześnie ...
    Co zrobić gdy zderzenie jest nieuniknione?
    Wśród wielu kierowców można spotkać się z opinią, że w przypadku sytuacji awaryjnej – uderzenia w potencjalną przeszkodę (drzewo czy inny samochód), należy uderzyć bokiem auta. Nic bardziej mylnego! ...
