Land rover freelander remont dyfra
23 Gru 2010, 17:52
Witam wszystkim. Zatarłem łożyska dyfra-uszczelniacze były nieszczelne i uciekł olej. Objawy to luz wałka ataku i hałas przy hamowaniu silnikiem pojawiły się jakieś 300 km wstecz. Problem w tym, że sprzedawane zestawy łożysk są bez igiełkowych na półosie. Czy to oznacza, że te nie podlegają większemu zużyciu i zazwyczaj wymienia się je, tylko przy wymianie półosi? Cena zestawu jest wysoka ok 400 zł, a igiełkowe to następne 100. Proszę o poradę, jeśli ktoś miał do czynienia z tym zadaniem.
island
Miejscowość: Dąbrowa B
24 Gru 2010, 12:38
A jak ci sie to objawia przy hamowaniu?
U mnie jest dźwięk jakby się stukały szklanki i tylko tak od 40-0 km/h
Nie mam jak tego sprawdzić ale u mnie podejrzewam rozsypany katalizator....ale wole zapytac
była moja mała bestia - Freelander 2002 1.8 petrol
teraz jest Ford S-MAX Titanium
kaskaderr
Miejscowość: Śląskie
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
27 Gru 2010, 01:05
Hałas podczas hamowania silnikiem to niski i ciągły odgłos tarcia. Znam ten odgłos stukania szklanek-to objaw luzu na poduszkach dyfra. Możesz mieć kończące się lub uszkodzone poduszki tylnego mostu. Jeśli poduszki są ok. to może to być też problem visco, które przekazuje zbyt duży moment i to powoduje nadmierne wychylenie dyfra przy ruszaniu, hamowaniu.Objaw skruszonego katalizatora to brzęczenie. Akurat mam też skruszony katalizator z powodu tegorocznej rocznicy Grunwaldu/zawadziłem katem wyjeżdzając z pola przez pola/ i z pewnością nie brzmi tak jak opisujesz. Przy zwiększaniu obrotów głośno brzęczy.
island
