Land rover Freelander
03 Maj 2010, 14:00
Pytanie? Freelander 1999 Diesel Przy zmianie biegu i puszczeniu nogi ze sprzęgła słychać jakiś stuk (uderzenie).podejrzewam jakąś poduszkę mocowania... Dźwięk dochodzi z tylnej części auta. :?:
ebudolice
Miejscowość: Dolice
03 Maj 2010, 14:30
podpora wału, tuleje tylnego zawieszenia,
podjechać na kanał wziąć "breszkę" i sprawdzić luzy na tulejach, jak znajdziesz to i tak wymień komplet :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
05 Maj 2010, 18:00
Czy to stukanie dochodzi przy ruszaniu na 1 czy na wszystkich biegach ?
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Prawo jazdy: 13 08 1986
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
07 Maj 2010, 13:53
U mnie to samo dzieje się od kilku dni...i na begach 1,2,3 i w zależności jak sprzęgło puszcze. Jak delikatnie i nic ale jak troszke szybciej to już słychać wyraźne stuknięcie i słychać to z tyłu auta.
Musze sie wybrać na jakiś kanał albo szarpaki na stacje diagnostyczną...
była moja mała bestia - Freelander 2002 1.8 petrol
teraz jest Ford S-MAX Titanium
kaskaderr
Miejscowość: Śląskie
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
08 Maj 2010, 20:52
Sprawdź podczas jazdy dodając i ujmując gaz czy występują te stuki . Jeśli nie to stawiam na sprzęgło
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
08 Maj 2010, 23:30
LANDEK99 napisał(a): Jeśli nie to stawiam na sprzęgło
Musisz sprawdzić dobrze tak przednie zaw. jak i tylne zawieszenie.Podejrzewam ze
mozesz mieć wybite tuleje na tylnym zaw.lub niedokręcone śruby zaw. :!: :!:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Klasyki Audi na Goodwood Festival of Speed
    Na linii startowej tegorocznego Goodwood Festival of Speed, który w dniach od 4 do 7 lipca odbędzie się w południowej Anglii, Audi Tradition wystawi trzy historyczne samochody. Do angielskiej Mekki miłośników ...
13 Maj 2010, 13:36
W moim LR to występuje przy zmianie biegu szczególnie czuć przy 3 , 4 , 5
przy ujmowaniu i dodaniu gazu też puka
auto jest po kompleksowej naprawie zawieszenia i wymianach tulei tylnych
wszystko sprawdzone i mechanik stwierdził że to przez
luz sumaryczny układu napędowego czyli wszystkie małe luziki na skrzyni, rozdziałce ,krzyżaku . dyferencjale się sumują i dają taki dźwięk
Kazał jeździć i się nie przejmować dopóki się nie nasili znacznie
wtedy ponoć zaczyna się naprawa od wyjęcia IRD
dla próby można rozłączyć tylni napęd i sprawdzić czy wtedy puka stuka
Przemas74
Miejscowość: Szczecin
13 Maj 2010, 17:56
a jak u kolegów wyglądają krzyżaki na wale napędowym ?
pozdr
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
15 Maj 2010, 16:32
Ja bym proponował sprawdzić poduszkę mostu - ja miałem zerwaną środkową i podobnie stukało - teraz jeszcze na wózku - sankach mam jakiś luz, bo przy zmianie kierunku jazdy - przód-tył coś stuknie !!! :mad:
Szuszel
Miejscowość: Wrocław
01 Cze 2010, 15:46
ebudolice napisał(a):Pytanie? Freelander 1999 Diesel Przy zmianie biegu i puszczeniu nogi ze sprzęgła słychać jakiś stuk (uderzenie).podejrzewam jakąś poduszkę mocowania... Dźwięk dochodzi z tylnej części auta. :?:
U mnie było to samo, okazało się że to głupstwo, poprzedni właściciel wymieniał poduszki skrzyni biegów, ale słabo dokręcili śruby i się poluzowały, sprawdź poduszki skrzyni
Amasz
Miejscowość: Częstochowa
15 Cze 2010, 19:23
środkowa poduszka poszła na wymianę i jak ręką odjął....nastała cisza :)
kaskaderr
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
