FREELANDER 1.8 2002 LUZY DYFERENCJAŁU
07 Cze 2010, 15:46
Proszę o pomoc. W moim LR przy ruszaniu i w trakcie zmiany biegów lub gwałtownego przyspieszenia występował głuchy stuk w okolicach tylnego mostu. Po oględzinach dyferencjału stwierdziłem że przy wyłaczonym silniku i włączonym jakimkolwiek biegu można wałem wykonać obrót o około 1 cm licząc po jego obwodzie. W związku z tym mam pytanie czy wskazuje to na luz w tylnym moście i czy może to być przyczyną wspomnianych stuków ? a jeśli tak to w obrębie jakie części tylnego mostu należałoby wymienić dla zlikwidowaania tego luzu ?
andrew_7447
Miejscowość: Tarnów
07 Cze 2010, 16:46
andrew_7447 napisał(a):w trakcie zmiany biegów lub gwałtownego przyspieszenia występował głuchy stuk w okolicach tylnego mostu
Sprawdz dobrze mocowanie tylnego mostu na poduszkach.
andrew_7447 napisał(a): i czy może to być przyczyną wspomnianych stuków
To nie będzie przyczyna występujących w samochodzie stuków...
[ Dodano: Pon Cze 07, 2010 17:53 ]
Ps.Trzeba wjechać na kanał,zaciągnąć h-c ręczny i probowac ruszac raz do przodu,raz
do tyłu.Kumaty mechanik powinien to wyłapac.... :!: :!: :roll:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
07 Cze 2010, 17:24
masz luzy na tulejach wahaczy albo podpora wału umiera,
taki luz na dyfrze jest normalny i ma taki być :!:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
15 Cze 2010, 17:53
Miałem podobnie...stuki przy ruszaniu, i przy zmianie na 2 i 3 biegu.
Pomogła wymiana poduszki wału.
była moja mała bestia - Freelander 2002 1.8 petrol
teraz jest Ford S-MAX Titanium
kaskaderr
Miejscowość: Śląskie
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
    SEAT - prezentacja nowego logo marki
    SEAT zaprezentował światu nowe logo. Metamorfoza swoją kulminację miała na Salonie Samochodowym w Paryżu i prezentuje nową tożsamość oraz projekt marki. Łączy premierę nowego logo ze światowym debiutem nowego Leona. Model ...
