10 Cze 2010, 13:54
Jeżeli pedał hamulca jest miękki lub "schodzi" przy przytrzymaniu to na 100% zapowietrzony układ hamulcowy. We frelku pedał powinien byc twardy jak skała. Należy bezwzględnie pojechać do tego wartsztatu aby poprawili spapraną robote. Tak na marginesie co to za warsztat jak wypuszcza klienta z niesprawnymi hamulcami!
Opowietrzenie powinni zrobić zaczynając od najdłużego odcinka czyli od tylnych kół, na cylinderku hamulcowym jest specjalny zaworek. Następnie koła przednie oraz można na pompie abs (jeżeli układ dalej będzie zapowietrzony).
I najważniejsze - proszę zwrócić uwagę mechanikowi że aby dobrze odpowietrzyć układ hamulcowy we frelku należy zdjąć zaciski hamulcowe w przednich kołach i odpowietrzać ustwaiając odpowietrznik do góry ponieważ w niektórych autach zaworek jest nieco niżej niż powinien być i dlatego są problemy z opowietrzeniem układu.
Freelander 2.0TD
