Landr rover freelander 1,8 1999r. 3D wyświetlacz zegara
23 Lis 2009, 20:42
Czy usunięcie oryginalnego radia lub przekładka na europejczyka mogła spowodować nie działanie wyświetlacza zegara?
Alexa
Alexa
Miejscowość: internet
24 Lis 2009, 13:22
raczej nie, ale fachowcy potrafią nrobić cuda, zobacz może zsunął im się przewód zasilający zegar
pozdr
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
24 Lis 2009, 21:31
moj tez nie dziala a ogolnie jak usuniesz oryginalne radio to bedzie chodzic tylko zegarek bez rds-u. jesli nie dziala to moze nie byc pradu albo zegar sie popsul i mnie tez nie dziala nie wyswietlaja sie wszystkie liczby a niektore ledwo. tak ze darowalem sobie jak mi powiedzieli ze za zegarek wolaja 150 zl, szok
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
13 Wrz 2010, 18:30
Witam
Jeżeli na wyświetlaczu zegarka pojawiają się tylko niektóre części cyfr to da się to naprawić samemu w domu a nawet w samochodzie w ciągu jakichś 20 min
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Prawo jazdy: 13 08 1986
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
14 Wrz 2010, 13:15
Tez mam to samo ... moze kolego powidzielisz jak mozna uruchomic zegar zeby prawidlowo dzialas . Nie ma tez podswietlenia , moze ktos wie jak mozna je podłaczyc .
kostass
Miejscowość: Łódź
14 Wrz 2010, 16:45
witam kolego @LANDEK99 jetem bardzo ciekawy jak to zrobić !
amik
Miejscowość: dolnoslaskie
    1/4 mili Bemowo - Wielki finał Gecko Cup / relacja
    1/4 mili - Wielki finał Impreza połączyła w całość wszystkie atrakcje poprzednich rund. Było to zatem ostateczne rozstrzygnięcie pojedynku polskich maszyn z zagraniczną konkurencją. W szranki z polskimi mistrzami jednej czwartej ...
14 Wrz 2010, 17:50
Witam
Jeżeli ktoś nie ma nawet troszeczkę pojęcia elektromechanice to nie polecam
Na początek należy wyjąć zewnętrzną ramkę , następnie odkręcić 2 śrubki mocujące zegar , wyjąć go i wypiąć wtyczkę. Następnie rozpołowić obudowę delikatnie podważając zaczepy i ostrożnie oddzielić elektronikę od plastików uważając żeby nie oderwać taśmy od wyświetlacza i płytki drukowanej . Na białym plastiku znajduje się okrągła gumka / dociska ona taśmę do wyświetlacza i płytki/ która z czasem się spłaszczyła i nie spełnia swojej roli, należy pod tą gumkę a plastik włożyć na całej długości wąski pasek tektury/ około 0,5 mm grubości/ lub czegoś innego . Chodzi o to żeby zwiększyć nacisk gumki na taśmę
Co do oświetlenia zegara , to po rozebraniu zegara zobaczycie małą żaróweczkę w obudowie. Wymieniamy żaróweczkę i po kłopocie , można też zamienić obudowę żaróweczki na taką jaka podświetla kontrolki na desce z zegarami/ prędzej można dokupić żarówkę/
Pozdrawiam
PS. Dajcie znać czy się udało
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
15 Wrz 2010, 07:56
Dzieki za cenna radę ...w najblizszym czasie powalczę z tym zegarem . Moge miec problem z oświtleniem ale jak rozbiore to zobacze . Pozniej podziele sie swoimi uwagami .
[ Dodano: 16 Wrzesień 2010, 08:30 ]
....troche nie doczytałem i podłozyłem tekturę pod całym wyswietlaczem ale to juz dało wyrazny efekt . Dziekuje , w koncu rozwiazana została tajemnica gasancych zegarów .... :wink: . Taka prosta rzecz . Co do żaróweczki do oswietlania to jak ja wyjac , probowałem wykrecic ale sie nie dało od spodu jest wlutowany uchwyt . Jak ja usunac zeby nic nie uszkodzic ?
kostass
Miejscowość: Łódź
