Lanos 1,5 16V 100KM - sprzęgło ??
09 Kwi 2009, 09:10
100 napisał(a):Widzę, że ostatnio brak zainteresowania tematem, ale wtrącę swoje trzy grosze- może w przyszłości ktoś tu zajrzy;)
U mnie dziwne dźwięki przy wciskaniu sprzęgła zwiastowały jedyną awarię, jaka unieruchomiła Laniego- pęknięcie widełek sprzęgła. Przestrzegam przed tym szczególnie tych, co lubią zmieniać biegi "na sportowo;)
Przy tej operacji niestety trzeba wybudować skrzynkę biegów, więc za jednym zamachem wymieniłem tarczę, docisk i łożysko. Mechanik zanim wziął się za widełki, stawiał na hydrauliczny wysprzęglik który jest na wierzchu, więc i to zostało wymienione.
Co ciekawe, skrzypienie pedału towarzyszyło mi przez ładnych parę tysięcy km, aż wreszcie pedał wpadł w podłogę..
P.S. Przy okazji wszelkich warsztatowych operacji na skrzyni/sprzęgle etc. zwróćcie uwagę, czego mechanik użył do spięcia krzyżaczka wybieraka biegów- u mnie zamiast oryginalnego sworznia z zawleczką za 8pln użył śrubki z nakrętką- bo "tak jest lepiej". W efekcie po ok. tys km krzyżaczek się wypiął, ale tym razem miałem już na dwójce i tak dojechałem do domu- doraźnie sprawę załatwił wkręt meblowy, na drugi dzień kupiłem sworzeń.
Pozdrawiam Pokonujących Przestrzeń Lanosem hehehe
dzięki za info to bardzo ważna informacja ! - ostatnio zauważyłem, że sprzegło nie skrzypi gdy samochód stoi ok 1 dnia i jak po 1 dniu stania wsiadam w laniego to nic się nie dzieje cichutko wsio jak z fabryki -jednak po przejchaniu ok. 30 kilometrów sprzęgło "skrzypi" i tak jak wcześniej pisałem słuchać to generalnie na postoju i nie ma znaczenia czy silnik załączony czy też nie - tzn. samo sprzegło działa idealnie ! tylko że skrzypi podczas wciskania pedału sprzęgła
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
adam-and1
Miejscowość: Katowice
Auto: szukam igły ;-)
  • 09 Kwi 2009, 19:15
    Nie chcę być złym prorokiem, ale u mnie wyglądało to bardzo podobnie;]
    Lanos 1,5 8v LPG
    100
    Miejscowość: Ciastów
    10 Kwi 2009, 09:22
    ile kosztowała Cię naprawa i co dokładnie wymieniłeś ?
    adam-and1
      Volvo V90 Cross Country w zimie
      Volvo V90 Cross Country powstał, by stawić czoło trudnym warunkom drogowym i pokonywać oblodzone i zaśnieżone szosy. Do tego miał być duży i komfortowy. Trzeba przyznać, że udał im się ten zabieg! Sami Szwedzi przyznają, ...
