Lanos 1.5 ..1998 rok ...Tylna szyba nie grzeje
16 Gru 2013, 16:47
Tylna szyba nie grzeje ale czerwona dioda się zaświeca po wciśnięciu ...Chciałem zapytać czy jest szansa że to bezpiecznik czy też raczej przetarły się rowki na szybie i potrzebny będzie klej lub lakier ..Patrząc na schemat bezpieczników tylna szyba to 19 i podlega ten bezpiecznik do nawiewu itd. Czytałem gdzieś że może to być przekaźnik PA66 czy szukać go pod maską ? Ma ktoś jakieś inne pomysły ...
marioo123
Prawo jazdy: 05 04 2002
Auto: lanos
Silnik: 1.5
Rok produkcji: 1998
19 Gru 2013, 10:52
Jeżeli kontrolka się. zaświeca, to napięcie z bezpiecznika przez przekaźnik idzie na konektorki w szybie. Wypnij je z zacisków przy szybie i sprawdz miernikiem czy jest tam napięcie równe napięciu akumulatora. Możesz też zamiast miernika przyłożyć żarówkę 21W ( taką od np. kierunkowskazów lub świateł stopu ). Jak miernik pokaże 0 albo żarówka się nie zaświeci, to musisz ustalić, czy nie ma masy czy plusa. Żeby to zrobić musisz pociągnąć dodatkowy przewód najlepiej z aku i podłaczać żarówkę w ten sposób - jeden koniec żarówki do konektora przy szybie, a drugi do aku. Masa przy szybie to przewód czarny.
