Lanos 1,5 8V
29 Kwi 2010, 20:53
Witam wszystkich mam lanosa 1,5 8 v , miałem awarie wypalił się zawór w głowicy, więc głowica została naprawiona. Zostały wymienione tez pierścienie po złożeni silnika i go rozgrzaniu na wolnych obrotach zapala się kontrolka . zauważyłem ze na wałku rozrządu na 4 tłoku brak smarowania inne są smarowane normalnie. Cy może ktoś mi powiedzieć czy to wina panewki czy jakiś kanał się zapchał
Ostatnio edytowany przez dareczek, 02 Maj 2010, 13:14, edytowano w sumie 1 raz
dareczek
Miejscowość: płock
  • 29 Kwi 2010, 21:37
    dareczek napisał(a): czy to wina panewki
    Z twojego opisu wynika ze raczej nic przy wale korbowym nie robiłes.. :?: :?:
    dareczek napisał(a):czy jakiś kanał się zapchał
    Predzej bym postawił na taką ewentualność lub cos niewłasciwie zmontowane.Chyba
    przed naprawą nie miales problemów z ciśnieniem oleju.. :?: :?:
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    30 Kwi 2010, 11:41
    Wcześniej smarowanie było ok rozebrałem jeszcze raz silnik stałe panewki są nie ruszone ale na korbowych jest wyczuwalny luz niby wał nie ma rys panewki wydaje mi sie ze nie są aż na taki luz zniszczone i zastanawia mnie jedno wszystkie panewki mają takie same oznaczenia i w kfm s2 9k 06 a jeden komplet ma oznaczenie które na koncu ma 04 czy to jest numer rozmiaru czy np stop metalu czy cos podobnego
    dareczek
    Miejscowość: płock
      Co może zamarznąć w naszym samochodzie?
      Co w samochodzie jest szczególnie wrażliwe na niską temperaturę? Jak sobie poradzić z typowo zimowymi problemami? Poniżej prezentuję kilka odpowiedzi które mogą okazać się przydatne wielu kierowcom. Głównym ...
