Lanos 1.5 v8 Huczenie/Stukanie przy ponad 35km/h
17 Mar 2025, 23:06
Cześć, mam problem z lanosem 1.5 v8 - w trakcie jazdy już przy prędkościach 35-40 km/h i więcej słychać wydaje mi się, że z tylnej części samochódu jakby stukanie/buczenie/huk. Nie jest to mega głośne, ale do usłyszenia, więc po prostu dla bezpieczeństwa chce się dowiedzieć to to może być.
Myślałem nad łożyskami - brak luzów na kołach gdy nimi poruszam na podnośniku, ale gdy ręcznie daje ''pęd'' kołom na podnośniku to na lewym tylnym kole słychać takie jakby szuranie, link do filmiku z nagraniem:
W drugim tylnym kole też lekkie szuranie, ale prawie nie do usłyszenia, więc już nie wrzucam filmiku.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Co warto sprawdzić? Czy te dwie objawy są połączone? Właściciel, od którego kupowałem mówił też, że opony są stare i przydało by sie je wymienić, ale ich bieżnik wygląda bardzo dobrze. Mówił też, że miał nieszczelność na wydechu i zamiast wymienić cały element to połączył dwa. Może to tego wina, jeżeli chodzi o te buczenie/stukanie podczas jazdy, a szuranie kola to inna usterka? Tutaj zdjęcie : https://ibb.co/JWYbSbsh
kerkesz
  • 19 Mar 2025, 00:59
    Nowe informacje - przy skręcaniu ostrzejszym ustaje totalnie te stukanie. Wydaje mi się, że przy hamowaniu również, ale tutaj jeszcze nie jestem na 100% pewny.
    kerkesz
    19 Mar 2025, 19:19
    kerkesz napisał(a):Myślałem nad łożyskami - brak luzów
    To że nie ma luzu na kole nie znaczy że łożysko jest w dobrej formie . Coś mi się kojarzy że tam z tyłu były dwa rozwiązania . Pierwsze dwa łożyska stożkowe i drugie pochodzące z opla - nierozłączna piasta z łożyskiem . Co tam masz ? Zdejmij kołpak i wrzuć zdjęcie koła .
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
      Roadster - bezkompromisowy kabriolet
      Tak jak określenie kabriolet dotyczy szerokiego zbioru samochodów ze zdejmowanym dachem, pod pojęciem roadster kryją się już prawdziwie emocje. "Roadstery wyewoluowały z kabrioletów. W nadwoziu tego typu, o ...
