Lanos 1,6 gaz
31 Sty 2009, 14:37
witam.moj problem polega na tym,ze autko na gazie bryka ok. pali 11-13l.ale mam klopot na benzynie!pracuje dobrze,tylko pali ok 30 na 100.sprawdzali sonde,i niby bylo ok.ja mysle ,ze sonda powinna byc sprawdzona podczas jazdy i wtedy moze cos by wykazalo.... jak myslicie ?a moze jest jakis inny problem?
bogdan50gdansk
01 Lut 2009, 00:51
Pod komputer i sprawdzić mapę wtrysku.
01 Lut 2009, 21:10
sprawdzic mase wtrysku?ok,a mozesz powiedziec czy bez komputera sie obejdzie?bo jakos na komputerze nie wykazalo bledu.... a moze tylko na takich fachowcow trafilem,ktorzy niepotrafia odczytac bledu.ale dziekuje za podpowiedz,pozdrawiam
bogdan50gdansk
01 Lut 2009, 21:39
sorki,mape a nie mase haha
bogdan50gdansk
01 Lut 2009, 21:50
Jak nie zaświeciła ci się lampka z silnika,to nie ma żadnego błędu.Na komputerze można sprawdzić mapę wtrysku.Bez komputera tego nie sprawdzisz.Ale można by jeszcze sprawdzić,czy wtryski nie leją,chociaż wtedy mogłyby być problemy z jazdą,bo silnik by się dławił.Sprawdzić też można czujnik temp. cieczy chłodzącej,ten od komputera,czy czasami nie jest usdzkodzony i podaje cały czas niską temp i jest włączone częściowo ssanie.No i posprawdzaj,czy nie masz jakichś nieszczelności w układzie paliwowym.
02 Lut 2009, 15:57
czesc.a czy przyczyna moze byc walniety czujnik podcisnienia w kolektorze ssacym?
bogdan50gdansk
    Mitsubishi Pajero Sport - trzy ekstremalne wcielenia
    Już od dziś wielbiciele mocnych wrażeń w terenie mają do dyspozycji trzy, "uzbrojone po zęby" wersje Mitsubishi Pajero Sport. Dzięki trzem pakietom markowych, terenowych akcesoriów o wymownie brzmiących nazwach Heavy ...
