Lanos1.5 16v 2000r Check na Paliwie, ciepły silnik Pomocy
09 Sty 2013, 21:44
Witam.
Gry rozgrzeje silnik 70-90 stopni zapala sie check, po przełączeniu na gaz problem znika. Problem pojawiłą sie gdy wójas wsiadł do auta i piłował go na zimnym silniku na luzie do końca 700 czas 5 sekund około 3 razy to zrobił czy mogło coś sie posypać czy jakiś wężyk sie odłączył Co robić bo mnie Zalewa krew.
john1987
Prawo jazdy: 05 11 2010
Auto: daewoo lanos 15 1.6 100km
12 Sty 2013, 12:46
Jak zaświeca ci się check, to wyjście jest bardzo proste - sprawdz błędy i napisz jaki ci się wyświetla. Dopiero potem będziemy mysleć, jak to naprawić. Obecnie możemy sobie domniemywać i pisać, pisać i nic z tego nie będzie.
13 Sty 2013, 16:45
Czyli jedyna opcja to jechać na komputer do mechanika tak ? czy samemu jest możliwość odczytnia błędu ale tez trzeba mieć aparature czy kompa nie wiem o co kaman z tym mam 3 lata prawko i 2 rok auto. Dzięki pozdro
john1987
14 Sty 2013, 12:29
Zrób tak:
- jedź na diagnostykę komputerową silnika swojego samochodu, błąd najprawdopodobniej będzie zapisany w pamięci ecu, jest to taki numerek po którym można dojść który układ w Twoim autku jest uszkodzony lub wykazuje skłonności do przekłamywania przy wyższych temperaturach.
-Jeśli nie będziesz na kompie możesz strzelać w ciemno czego nie polecam :no: do wybory masz: MAP sensor, sonda lambda, czujnik położenie wału, regulator biegu jałowego, czujnik temperatury czynnika chłodzącego, zapchany katalizator powodujący gotowanie sondy itp.... czyli w tej opcji wydasz kupe kasy na niepotrzebne wymiany a wizyta na kompie to koszt w granicach 40-50 zł. Jak podjedziesz chętnie pomogę za 50% tej ceny:).
Pozdrawiam Przemek
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
    Więcej o 160 kilometrów dróg w systemie viaTOLL
    Przybywa nam dróg w ogólnopolskiej sieci dróg płatnych viaTOLL. Aktualnie viaTOLL powiększy się o kolejne 160 kilometrów. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów od 30 marca br. do mapy ...
