LAUNCH Diagun uzupełnianie dodatku filtra FAP Citroen C5 2.0HDI X7 09r
08 Gru 2017, 16:18
Witam.
Mam problem z w/w sprzętem
nie wiem w jaki sposób mam postępować po uzupełnieniu dodatku do filtra FAP.
Wystarczy usunięcie kodów błędów?
Jakiś reset? komputer sam zaktualizuje poziom płynu i komunikat zniknie?
Prosił bym o pomoc co powinienem zrobić po uzupełnieniu dodatku. Powiem szczerz że nie mogę tego ogarnąć :( a nie chcę zabierać się za to bez pewności że to zakończy temat.
W tej chwili przeszukałem Diaguna ale nigdzie nie znalazłem "opcji" zmiany parametrów czy też resetu poziomu dodatku - same odczyty bez możliwości edycji
helaq3
Auto: citroen c5
Silnik: 2.0 HDI
08 Gru 2017, 19:21
Po uzupełnieniu płynu trzeba zrobić reset kakulatora. Można to zrobić np. Lexią albo u mechanika.
08 Gru 2017, 19:39
Jak rozumiem ma być to reset a nie konkretne wpisywanie danych. Tylko w pytaniu napisałem jak to zrobić za pomocą Diaguna.
helaq3
Auto: citroen c5
Silnik: 2.0 HDI
08 Gru 2017, 20:30
helaq3 napisał(a):Jak rozumiem ma być to reset a nie konkretne wpisywanie danych. Tylko w pytaniu napisałem jak to zrobić za pomocą Diaguna.
Może nie do końca reset - poprawia się ilość tego płynu w zbiorniku. Po podłączeniu do kompa w oprogramowaniu szukasz "Napełnienie zbiornika dozowania dodatku do oleju napędowego. W Diagunie może być to ujęte inaczej - nie używam tego, więc dokładnie nie podpowiem jak to brzmi w tym oprogramowaniu. Cytat jest wzięty z Lexii.
08 Gru 2017, 21:40
Chodzi właśnie o to że w diagunie wygląda to kompletnie inaczej i dlatego pytam o ten konkretny typ interfejsu ponieważ nie mogę tam znaleźć takiej opcji. Diagun jest zdecydowanie mniej intuicyjny od lexii. Jak to wygląda w lexi czy delphi wiem, ale tutaj jest inaczej i nie wiem gdzie to znaleźć :/
helaq3
Auto: citroen c5
Silnik: 2.0 HDI
    Spadek zarejestrowanych samochodów. Prognoza 2021
    Grudzień 2019 - 555 598 zarejestrowanych samochodów. Prognoza 2020 - delikatny spadek liczby zarejestrowanych pojazdów o DMC do 3,5t po rekordowych wynikach z 2019 roku. Marzec - zamknięcie gospodarki i globalna ...
