Laweta dmc i przepisy , pytanie .
31 Sie 2012, 21:54
Mam auto holownik które ma na haku 1600 kg .
Bede nim holował auto które wazy 1050 kg masa wlasna z dowodu .
Mam b+e .
I teraz pytanie czy dmc mojej lawety moze miec 2000 czy musi miec np; 1600 ?
Bo róznie mi niektórzy piszą .
Czy wazne jest(oczywiscie przy kontroli )zeby mw lawety i auta na lawecie nie przekroczyła tego mojego 1600 na haku , czy liczy się dmc lawety .
Łysoldrift
Prawo jazdy: 23 04 1982
Auto: e46,e30
01 Wrz 2012, 10:01
Hmmm, ilu ludzi tyle interpretacji - każdy ciągnie w swoja stronę.. Ale skoro hak masz na 1600 to rzeczywista masa lawety+ładunku nie może tego przekroczyć.. I DMC lawety tutaj w/g mnie nie ma nic do rzeczy ...
Skoro ładunek ma 1050 to chyba nie ma problemu - laweta nie waży na pewno pół tony ..
Oczywiście Viatoll chyba cie złapie ..
Tu masz temat o tym - ciagniecie-przyczep-ciezszych-od-samochodu-vt53914.htm
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
14 Lip 2013, 14:16
Jeżeli twoje auto ma uciąg na haku 1600 to DMC twojej lawety nie może przekraczac tej wagi.
Czyli: masa własna każdej lawety to około 500 kg (od 450 do 550kg) czyli, aby bezstresowo jechac nie możesz przewozic auta cięższego niż 1100 kg.
zagielopc
Prawo jazdy: 15 03 2005
Auto: vw LT35
14 Lip 2013, 14:19
Aha i oczywiście jeżeli masa zestawu pojazdów przekracza 3,5 t obowiązuje Cię viatoll prawko b+e oraz tacho z wyłączeniem osobówki.
zagielopc
Auto: vw LT35
15 Lip 2013, 08:24
zagielopc napisał(a):uciąg na haku 1600 to DMC twojej lawety nie może przekraczac tej wagi
A dlaczego, gdzie to jest napisane ?? W DR i dane uciągu sa podane jako RMC ..
Co przeszkadza zapiąć na hak przyczepkę o DMC 2500 ważącą 500 i na niej 1000 ??
zagielopc napisał(a):oraz tacho z wyłączeniem osobówki.
Tachografy są dla przewoźników - na własne potrzeby chyba nie potrzebujemy mieć tacho w aucie - po co ?? Jadąc prywatnie nie pracujemy przecież..
Coś mieszasz kolego - podeprzyj swoje teorie prawem..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
15 Lip 2013, 20:44
Jeżeli chodzi o to tacho to masz racje kolego, obowiązuje powyżej 3,5 T tylko przewozników jak jade prywatnie to nie potrzeba, sorki za błąd.
zagielopc
Auto: vw LT35
    Honda CR-V 2.0 i-MMD Hybrid - test spalania
    Rzeczywiste średnie zużycie paliwa w teście What Car: 5,43 l/100 km Główne zalety nieco mniejszej od RAV4 Hondy CR-V Hybrid to wysoki komfort podróżowania, dużo przestrzeni dla pasażerów i oczywiście ...
08 Cze 2024, 15:04
Cześć!
Jeśli masz prawo jazdy kat. B+E, masz więcej możliwości w kwestii holowania. Oto, jak to wygląda w Twoim przypadku:
Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC) lawety:
Prawo jazdy kat. B+E pozwala na prowadzenie zestawu pojazdów (samochód + przyczepa) o DMC do 7000 kg.
W Twoim przypadku, kluczowe jest to, aby DMC lawety nie przekraczało maksymalnej masy, jaką Twój holownik może ciągnąć, czyli 1600 kg.
Waga przy kontroli:
Istotne jest, aby rzeczywista masa zestawu (laweta + auto na lawecie) nie przekroczyła dopuszczalnej masy na haku, czyli 1600 kg.
W Twoim przypadku, masa własna lawety + masa własna auta na lawecie musi mieścić się w limicie 1600 kg.
DMC lawety:
DMC lawety może być większe niż 1600 kg, pod warunkiem, że rzeczywista masa lawety i ładunku nie przekroczy 1600 kg.
Na przykład, jeśli laweta ma DMC 2000 kg, ale rzeczywista masa lawety i przewożonego auta nie przekracza 1600 kg, to jesteś w porządku.
Podsumowując, dla Twojego holownika z limitem 1600 kg na haku, istotne jest, aby rzeczywista masa zestawu (laweta + ładunek) nie przekroczyła 1600 kg. DMC lawety może być większe, ale wtedy musisz uważać, aby rzeczywista masa transportu była zgodna z limitem na haku.
Mam nadzieję, że to wyjaśnia wszelkie wątpliwości. Bezpiecznej drogi!
laweta247
Miejscowość: Warszawa
