Lejek pod bagnetem - Audi A4 b5 1.8 125 KM
12 Lis 2021, 15:04
Mam do Was takie pytanie, dzisiaj wymieniłem olej w silniku. Mechanik wlał do Niego 4l 10w40 ELF. Zwrócił uwagę iż nie mam tzw. lejka pod bagnetem, że została po nim końcówka i trzeba kupić nowy. Lejek na bagnet wymieniłem taki jak poniżej :
Po wpięciu lejka w przewód i włożeniu bagnetu - bagnet nie pokazuje nic oleju na miarce. Pokazywał ale bez lejka. Co w takim wypadku zrobić?
MotoFan777
12 Lis 2021, 16:01
A ile pokazywał na miarce bez tego lejka? Przypuszczam, że jego długość jest nie prawidłowa o ile ilość oleju zalana do silnika jest właściwa.
12 Lis 2021, 17:18
wlane jest 4 litry. bez pokazywał trochę ponad max. Bagnet ma długość ok 57cm.
MotoFan777
12 Lis 2021, 22:01
Dodam iż nie do końca bagnet wchodzi w powyższy lejek, który kupiłem, czy mógłby ktoś wysłać zdjęcie jak prawidłowo powinien być włożony bagnet? Mechanik wlał 4 litry 10 w 40 elf czy jest ok taka ilość?
MotoFan777
    Toyota RAV4 2.5 Hybrid 2WD - test spalania
    Jak wykazał test, napęd przenoszony wyłącznie na jedną oś jest gwarancją niższego spalania. RAV4 w tej wersji sprawdzi się jako samochód firmowy gwarantujący wysoką wartość rezydualną. Za dobre osiągi odpowiada hybrydowy ...
