02 Mar 2025, 19:20
Wszystko zależy od konstrukcji oraz gdzie się znajduje,w W210 2.2 d miałem ją całkiem na wierzchu,jedynie co 100 tyś km parciał przewód gumowy biegnący do niej,ASO ok.15 zł,roboty kilka minut,sama odma genialne rozwiązanie,puszka w krztałcie spodka zawsze czysta ,po prostu zaworek nie do zajechania,teraz w 2.9 TD już odma jest pod pokrywą zaworów,najprawdopodobniej zintegrowana z nią,na razie wszystko jest OK,naturalnie monitoruję co jakiś czas czy jest sprawna,kartką.Natomiast w 1.8 GDI brata juz jest nie tak hop siup,trzeba rozbierać wszystko z prawej strony by się do niej dostać,przewód jest wpięty w połowie bloku silnika,,siada zaworek wpięty w kompozytowy przewód,trzeba wymieniać całość gdyż raczej już kompozyt skruszały,podejrzewam,że IVECO raczej nie będzie trudne do ogarnięcia,być może wystarczy tylko przepłukać prep.do zaw.EGR.Bardzo dobrze Kolego,że taki objaw nie uszedł uwadze,to b.ważne by zwracać uwagę na to,gorzej by było gdyby fukało niebieskawym dymkiem.Odmy potrafią rozszczelniać silniki b.skutecznie i szybko.
