Lekka przytarka błotnika
27 Gru 2008, 20:43
co robić? :shock:
podczas manewrów na parkingu lekko przytarłem przedni zderzak
tam gdzie jest plastik, jak to można naprawić? widać tak jakby sie auto przytarło o słup
na szczęście blacha cała, przytarło sie w miejscu zderzaka plastikowego
co robić? jak to naprawić? ile moze kosztować?
piotrauto
  • 27 Gru 2008, 23:50
    Jeżeli tylko przytarłeś to wystarczy lekko zmatować potem podkład do plastiku i na końcu masa na plastik firmy impa lub specjalna farba ( struktura na zderzak) jeżeli jest popękany to trzeba go skleić można samemu lutownicą potem tak samo jak wyżej lub oddac zderzak do naprawy a to będzie kosztowało jakieś 250-350 zł
    pszczolka maja
    Miejscowość: Ciechanów
    28 Gru 2008, 13:09
    tak dużo?
    nie jest tylko przytarty nie jest pęknięty a jak znajdę taki sam kolor zderzaka? zderzaki sa w kolorze nadwozia, zeby sie nie różniły...
    piotrauto
    28 Gru 2008, 14:15
    jeżeli masz zderzak w takim samym kolorze jak nadwozie ale farba z niego zeszła to kup lakier w sprayu jeszcze zalezy jaki to lakier zwykły,metalik lub perła jeżeli ten pierwszy to wystarczy prysnąc i może byc przy lakierze metal lub perła na kolor trzeba położyć bezbarwny też w sprayu druga opcja jak małe rysy można kupić lakier zaprawkowy w takich małych buteleczkach jak lakier do paznokci tylko musisz znać numer lakieru
    pszczolka maja
    28 Gru 2008, 17:28
    Kup sobie taka kretke koloryzujaca jesli to nie jest bardzo przetarte jest bardzo skuteczna i tania... mozesz kupic do tego lakier bezbarwny i to psiknac .... powodzenia :)
    Peugeot 106
    28 Gru 2008, 19:31
    lakier ie zszedł ale widać bardzo rysy
    piotrauto
      Nyck de Vries dołącza do TOYOTA GAZOO Racing
      Holender Nyck de Vries będzie nowym zawodnikiem TOYOTA GAZOO Racing. 25-latek będzie pełnił rolę kierowcy testowego i rezerwowego w zespole startującym w mistrzostwach świata w wyścigach długodystansowych (FIA WEC) do końca ...
    28 Gru 2008, 21:08
    Masz dwie opcje :
    Pierwsza - najtańsza , oczywiście gdy Ci nie zależy na jakości naprawy , posmarować kretką , psiknąć sprayem , pomalować pędzelkiem rysy , i inne domowe sposoby . Koszt - niewielki , efekt do d.....y .
    Druga - zawitać do lakiernika , ugadać się co do ceny ( podejrzewam że będzie od 150 zeta w góre ) i nie marudzić !
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    28 Gru 2008, 22:39
    jeżeli te rysy są bardzo widoczne to musisz oddać zderzak do lakiernika tylko nie daj sie zwieżć niech nie malują ci całego zderzaka tylko go zcieniują wtedy powinieneś zapłacić mniej pozdrawiam[/list]
    pszczolka maja
    29 Gru 2008, 08:45
    a jak znajdą mi taki sam lakier jak mój? zeby nic nie nie odróżniało
    piotrauto
    29 Gru 2008, 12:14
    Nie uważasz kolego że to już problem lakiernika . Ty płacisz i wymagasz , a jak on to zrobi to jego sprawa i próżno tu pisać kilometrowe posty na temat doboru lakieru . Pozdrawiam .
    bonifacy
    05 Lut 2009, 17:50
    piotrauto napisał(a):co robić? :shock:
    Spróbuj zapolerować to bawełnianą szmatką i pastą Medium 2 (firmy Profix).
    Powinno pomóc.
    Jeżeli nie , to niech w mieszalni lakierów nabiją Ci lakier do sprayu według nr z tabliczki znamionowej i po odtłuszczeniu i przematowaniu papierem wodnym 800 przemaluj to miejsce.
    Zawsze możesz udać się do lakiernika, ale tam już troszkę zapłacisz.
    stasina
