Witam mam takie pytanko mianowicie gdy włączę dmuchawę nawiew wewnątrz to za jakąś chwile słychać jakieś tyrkotanie po czym znowu cisza, i tak co chwila.Co może być przyczyną i jak się dostać w razie czego do tego wentylatora,wiatraka.
Nie wiem dokładnie jak jest w twoim Leonie ale zazwyczaj trzeba zdemontować schowek i później widać jak wygląda obudowa wentylatora. Odpowiednio ją rozpinasz oczepiając wcześniej kable i wyciągasz wentylator. Czasem trochę trzeba się natrudzić żeby to zrobić, myślę że jak zobaczysz obudowę to będziesz wiedział co dalej
Raport: Fakty i Mity rynku samochodów używanych Rynek samochodów używanych w Polsce od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W 2024 roku zanotował znaczące ożywienie, osiągając najwyższy poziom aktywności od 2021 i wzrost o 31% w porównaniu do 2023. Wybór ...
Obłożona szlachetnym drewnem kierownica Drewniane kierownice są elementem często spotykanym w najdroższych autach klasy premium. Wykonuje się je zwykle metodą podobną do stosowanej przy produkcji uchwytów parasoli – przez gięcie podłużnych kawałków drewna w odpowiednio ...
misiek124 napisał(a):jest pod schowkiem tak że nietrzeba nic rozbierać
Tym lepiej dla Ciebie Wrzuć jakieś zdjęcia jak się do niej dobierzesz bo to na pewno przyda się a sam chętnie zerknę jaki tam jest dostęp bo w Leonie akurat tam nie zaglądałem.
