Lexus GS 350AWD od lipca w polskich salonach
25 Kwi 2012, 00:15
Już w maju klienci będą mogli się cieszyć nową generacją Lexusa GS – w wersji benzynowej i hybrydowej. Rozszerzyliśmy ofertę o benzynową wersję z napędem na cztery koła – GS350. Samochody te dostępne będą w lipcu, ale klienci mogą już składać zamówienia.
Zdjęcie
Sześciocylindrowy, widlasty silnik o pojemności 3,5 litra napędzający nowego Lexusa GS 350AWD został zmodernizowany pod kątem obniżenia zużycia paliwa i poziomu emisji zanieczyszczeń.
Zaawansowana jednostka V6 została wyposażona w układ wtrysku D-4S zapewniający wtrysk pośredni i bezpośredni oraz układ zmiennych faz rozrządu Dual VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent) zaworów dolotowych i wylotowych. Powyższe rozwiązania w znaczący sposób poprawiły osiągi silnika.
Rozwija on moc 233 kW/317 KM przy 6400 obr/min i moment obrotowy 378 Nm przy 4800 obr/min. GS 350AWD rozpędza się od 0-100 km/h w 6,3 sekundy. Maksymalna prędkość jazdy wynosi 190 km/h. Zużycie paliwa zostało zmniejszone do 10,2 l/100 km, a poziom emisji CO2 wynosi 237 g/km.
Zdjęcie
Automatyczna skrzynia biegów "6 Super ECT" ma 6 ciasno zestopniowanych przełożeń oraz umożliwia sekwencyjną zmianę zakresów pracy. Szereg zastosowanych rozwiązań technicznych umożliwił szybszą zmianę przełożeń, wcześniejsze włączanie sprzęgła blokującego przekładni hydrokinetycznej i wzrost prędkości obrotowej silnika podczas zmiany biegu na niższy. Te cechy są wykorzystywane w różnych trybach jazdy dostępnych za pośrednictwem układu Drive Mode Select.
W wersji GS 350AWD zastosowano elektronicznie sterowany układ napędzający cztery koła, który poprawia przyczepność w różnych warunkach drogowych. W celu zapewnienia wyjątkowej stateczności pojazdu, w zależności od warunków, układ może zmieniać proporcje, w jakich moc jest przekazywana na koła przednie i tylne - od 50:50 do 20:80.
POLECAMY Pokładowy wyświetlacz wielofunkcyjny 12,3" - Lexus GS
Dane techniczne:
1. Osiągi
0 – 100km/h (s) : 6,3
Prędkość maks. (km/h) : 190
Zużycie paliwa, cykl mieszany (l/100km) : 10,2
2. Wymiary i masy
Długość całkowita (mm) : 4850
Szerokość (mm) : 1840
Wysokość (mm) : 1470
Rozstaw osi (mm) : 2850
3. Silnik
Typ silnika : 2GR 3.5L-V6
Pojemność skokowa (cm3) : 3456
Liczba cylindrów/zaworów : V6/24
Moc maks. (233kW) 317 KM przy 6400 obr/min
Maks. moment obrotowy 378Nm przy 4800 obr/min
4. Skrzynia biegów
Sześciobiegowa z sekwencyjną zmianą przełożeń - Elektronicznie sterowana automatyczna skrzynia biegów (ECT-i)
5. Hamulce
Wentylowane tarcze hamulcowe przednie i tylne, układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS), elektroniczny układ rozdziału siły hamowania (EBD), układ wspomagający hamowanie (BA) i układ stabilizacji ruchu pojazdu (VDIM)
Ceny GS 350AWD już od 253tyś. zł.
źródło: Lexus
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
