Licznik paliwa
28 Lip 2008, 19:18
Hej
Najpierw zamieszczę zdjęcie licznika zbiornika paliwa u Audi A4
Zdjęcie
Jak widzicie są 9 kreski (w tym jedna mała i duża czerwona) od małej do dużej czerwonej kreski jest to rezerwa czyli ile jest wtedy litrów paliwa?
PS. Audi A4 95-98 1.9TDi 90KM ma pojemność zbiornika paliwa 62 litrów.
nom
28 Lip 2008, 21:31
Rachunek jest prosty - 1/1 pokazuje jak w baku jest 62 litry.1/2 będzie pokazywało,jak będzie w baku połowa,czyli 31 litrów.Wielka kreska między 1/2 a 0,to połowa z połowy baku,czyi 15,5 litra.A mała kreska między dużą i 0,to jeszcze raz połowa,a więc 7,75 litrów.Tak więc każda kreska to 7,25 litra.Kresek jest 8(czerwonej się nie liczy,bo pokazuje 0),a więc 8 x 7,25 = 62.Czyli rezerwa(jak wskaźnik pokazuje tą małą kreskę przed czerwoną) wynosi 7,75 litra.Oczywiście musisz mieć pod uwagą to,że takie wskaźniki nie pokazują dokładnie.Żeby się przekonać ile jest naprawdę,to musisz wlać np. 7 litrów i sprawdzić co pokazuje wskaźnik.
28 Lip 2008, 22:46
MotoAlbercik napisał(a):Rachunek jest prosty - 1/1 pokazuje jak w baku jest 62 litry.1/2 będzie pokazywało,jak będzie w baku połowa,czyli 31 litrów.Wielka kreska między 1/2 a 0,to połowa z połowy baku,czyi 15,5 litra.A mała kreska między dużą i 0,to jeszcze raz połowa,a więc 7,75 litrów.Tak więc każda kreska to 7,25 litra.Kresek jest 8(czerwonej się nie liczy,bo pokazuje 0),a więc 8 x 7,25 = 62.Czyli rezerwa(jak wskaźnik pokazuje tą małą kreskę przed czerwoną) wynosi 7,75 litra.Oczywiście musisz mieć pod uwagą to,że takie wskaźniki nie pokazują dokładnie.Żeby się przekonać ile jest naprawdę,to musisz wlać np. 7 litrów i sprawdzić co pokazuje wskaźnik.
Dziękuje za wyjaśnienie :)
nom
30 Lip 2008, 09:10
Zazwyczaj (tak jest przyjęte w większości samochodów) rezerwa to taki zapas paliwa, na którym TEORETYCZNIE powinieneś przejechać ok. 100km (licząc "książkowe" spalanie w cyklu mieszanym)...
Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie ile masz jeszcze paliwa musisz... trochę zainwestować (taniej jest w benzyniakach)...
Montujesz małe ustrojstwo elektroniczne (koszt - ok. 350PLN, jeśli zrobisz sobie sam koszt zamyka się w 100PLN), spinasz z komputerem samochodu i wiesz DOKŁADNIE ile paliwa spaliłeś od ostatniego kasowania, i z korzystając z matematyki (poziom kl 1 szkoły podstawowej :D ) obliczasz ile Ci zostało (lub odpowiednio oprogramowujesz ustrojstwo i pokazuje samo)...
Innym sposobem jest zamontowanie w baku ultradźwiękowej czujki mierzącej wolną przestrzeń wewnątrz tegoż baku... I znowu matematyka i wiesz ile masz paliwa...
:mrgreen:
To tak teoretyzując, aczkolwiek pierwsze rozwiązanie mam u siebie w terenówce. Zostało mi trochę wolnej pamięci i mocy procka w metromierzu (domowego konceptu, oparty na procku ATmega 64), więc zrobiłem "se" spalanie i "zasięg" dla obu paliw (benzyna i LPG)... A co :mrgreen:
Pozdr
fourup
Nie udzielam porad na PW - tylko forum ogólne!
fourup
Miejscowość: Kraków, Słomniki
Prawo jazdy: 08 01 1999
Auto: Mercedes S124 250D
Silnik: OM602
Rok produkcji: 1990
    Instalacje LPG i ich generacje
    Czytając ten artykuł dowiesz się jakie są obecnie stosowane generacje instalacji LPG oraz jakie rodzaje zbiorników na gaz można montować w samochodach. Zaczynamy do Gazowych Układów Zasilania (GUZ) pierwszej ...
