Listwa boczna - jak ją przykleić?
22 Lis 2017, 23:41
Dzień dobry. Co do przyklejenia odchodzącej listwy wzdłuż karoserii:
- klej do szyb, czyli na amen bez możliwości ewentualnego odklejenia (na razie nie wiem, po co odklejać, ale może są jakieś sytuacje, gdy by się to przydało?); a jeśli klej to do szklarza zwykłego, czy do jakiegoś warsztatu? (sama nie będę tego robić);
- taśma samoprzylepna, czyli ryzyko, że nie da rady z naprężeniami lub w myjni?
Jak lepiej?
szafirowa
Auto: Mercedes W169
Silnik: 2.0, 136KM
22 Lis 2017, 23:54
szafirowa napisał(a):sama nie będę tego robić
Po co ten temat ? Zlecisz w warsztacie to oni zdecydują jaką opcję wybrać
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
23 Lis 2017, 00:02
Listwy boczne są zamocowane na spinki lub taśmę dwustronną, jeżeli odchodzi taśma to trzeba zerwać i przykleić na nowo, jeżeli połamaną spinka to dokupić taka i zamontować.
23 Lis 2017, 16:24
Zgadzam się z [email widoczny po zalogowaniu] Odrywając listwę, tą pozostałą część która jeszcze się trzyma uważaj żeby nie pogiąć jej i nie połamać. Można do zerwania użyć cienkiej żyłki która pomoże w oddzieleniu listwy od samochodu.
Z przyklejaniem nie jest już tak prosto bo trzeba najpierw oba elementy dokładnie wyczyścić z zalegających pozostałości i następnie na listwie przykleić taśmę dwustronną musi być mocna i przeznaczona do tego np. 3M. Nie można też przyklejać listwy w temperaturach takich jak są obecnie na dworze bo nie będzie odpowiednio trzymało.
Na pewno nie przyklejać na żaden klej do szyb tylko zrobić to porządnie jak należy!
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Volkswagen Home - nocne jazdy testowe
    Volkswagen Home, który mieści się na warszawskiej Woli przy ul. Karolkowiej 30, znany jest jako wyjątkowe miejsce prezentowania i sprzedaży nowych Volkswagenów. Niedawno Volkswagen Home zasłynął również ...
