Regulacja drzwi Golf Plus V 2005r
24 Lis 2017, 20:42
Witam. Mam taki problem. Po roku od kupna Golfa zaczęły drzwi obcierać o progi i zaczyna wchodzić rdza. Zauważyłem, że drzwi mają luzy góra-dół i co dziwne wszystkie 4, z tym że w przednich ten luz jest większy. Postanowiłem rozejrzeć się przy zawiasach i co dziwne, w każdym zawiasie była "włożona" za mała śruba, chyba dla picu po prostu :angry: . Trzymała się tylko na farbie, musiała być włożona zaraz po malowaniu. Postanowiłem zamówić śruby do tych zawiasów, jest tam imbusowa M10X18. Myślałem, że te luzy to wina tego że drzwi trzymają się zawiasów na 3 a nie 5 śrubach. Co się okazało te śruby tam nie pasują, są za duże. W załączniku wstawiam fotki gdzie były te śruby atrapy. I tutaj moje pytanie, czy w tych wolnych miejscach są jakieś śruby, zaślepki czy coś w ten deseń. No i zostaje jeszcze najważniejsze pytanie, co się stało z drzwiami, że wszystkie 4 mają luzy góra-dół. Trzeba jakoś wyregulować czy coś się już po prostu wyrobiło i trzeba wymienić ?
bartekw94
Auto: Audi A3 8L Ambiente
Silnik: 1.9 TDI
Rok produkcji: 2001
24 Lis 2017, 22:00
Co do śrub to wszystkie powinne być takie same, co tam naknocone jest to nie wiem. Teraz sprawa regulacji, drzwi Ci opadły bo górny zawias na jednej śrubie nie da rady utrzymać drzwi. Musisz zrobić porządek że śrubami a potem bierz się za regulację.
24 Lis 2017, 22:47
Jak założysz komplet śrub to wtedy sprawdź luzy moim zdaniem mogą zniknąć całkowicie po tym co zobaczyłem na zdjęciach jestem przekonany że luzy spowodowane są brakującymi śrubami.
Swoją drogą jak można tak składać auto po malowaniu :/ ech. Zamiast dokupić śruby jak zgubili z jakiegoś powodu to taka fuszerka.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
24 Lis 2017, 23:01
Tylko te śruby które zamówiłem nie chcą tam wejść, a są takie same jak te wkręcone. Może ma ktoś dostęp do jakiegoś katalogu części, może tam jakieś inne śruby przychodzą bo już sam nie wiem.
bartekw94
Silnik: 1.9 TDI
Rok produkcji: 2001
27 Lis 2017, 11:59
bartekw94 napisał(a):Tylko te śruby które zamówiłem nie chcą tam wejść, a są takie same jak te wkręcone
Może gwint jest skopany w otworach, przyglądałeś się?
Jeżeli śruby są takie same to nie ma bata muszą wejść jak jest wszystko z gwintem.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Volvo V90 Cross Country w zimie
    Volvo V90 Cross Country powstał, by stawić czoło trudnym warunkom drogowym i pokonywać oblodzone i zaśnieżone szosy. Do tego miał być duży i komfortowy. Trzeba przyznać, że udał im się ten zabieg! Sami Szwedzi przyznają, ...
    Rajdowe Mitsubishi L200
    Pojazd za kierownicą którego ściga się w tym roku załoga Adam Małysz/Rafał Marton został przygotowany przez zespół fabryczny Mitsubishi Ralliart w klasie T1.1 - samochody prototypowe napędzane silnikiem benzynowym. ...
