REKLAMA
No i sprawdził dlatego pytał o klej który da się w razie czego rozkleićMotoAlbercik napisał(a):Wcześniej warto sprawdzić, czy pod ta listwą nie ma czasem śrubki/śrubek mocujących boczek do drzwi. Bo jak kiedyś przyjdzie potrzeba zdemontowania boczka, to będzie problem.
Zawsze w takim przypadku cienka mocna żyłka pomaga w rozklejeniu rozcięciu takiego kleju. Dlatego warto nakałdać go z głową.qwerty12345 napisał(a):Czym ją przykleić, żeby potem można było ją ewentualnie odkleić? Pod listwą znajduje się śruba do demontażu tapicerki.
Czy aby na pewno ? Listwa jest mocowana fabrycznie na stałe . Część dostarczana razem z tapicerką . Śruba jest tam ale na pozostałych drzwiach tam gdzie wkomponowana rączka.qwerty12345 napisał(a): Pod listwą znajduje się śruba do demontażu tapicerki.
