REKLAMA
Lepsze są na 12V do których możesz włożyć wkłady.yeti16 napisał(a):1. Czy lepsze są z wkładami czy 12v?
Trzeba zacząć od tego że taka lodówka nie chłodzi tak jak tradycyjna. Chłodzenie odbywa się na zasadzie wentylacji, wiatrak który obraca się potrafi schłodzić wnętrze lodówki o około 10 stopni mniej niż panujące temperatura na zewnątrz. Jeżeli dodatkowo włożysz zamarznięty wkład z zamrażarki to spokojnie wytrzyma dłuższą podróż.yeti16 napisał(a):2. Jak dziala opcja 12v? Czy po zgłaszania silnika lodówka nadal chłodzi?
Myślę, że nie zauważysz tej różnicy jadąc w trasieyeti16 napisał(a):3. W przybliżeniu.. o ile wzrasta spalanie?
