Lovato nie działa LPG - Audi A4 b5
18 Sty 2022, 15:57
Witam
mój problem polega na tym że kontrolka odpowiedzialna za przełączanie PB/LPG nie działa poprawnie, mianowicie po uruchomieniu silnika dioda miga między benzyną a lpg ( tylko dość szybciej niż zwykle), po przejechaniu krótkiej odległości wszystkie kontrolki od instalacji LPG gasną i co jakiś czas się zapalają i tak w kółko. Jestem w stanie przejechać duży odcinek drogi w korku na gazie, ale gdy wrzucam wyższy bieg kontrolki całkowicie gasną.Byłem na przeglądzie u kilku gazowników, wymienili wszystkie filtry i przeczyścili co się dało ale każdy rozkłada ręce i nie może znaleźć przyczyny
bedding
18 Sty 2022, 20:18
bedding napisał(a):Byłem na przeglądzie u kilku gazowników, wymienili wszystkie filtry i przeczyścili co się dało ale każdy rozkłada ręce i nie może znaleźć przyczyny
Podłączali się z interfejsem pod centralkę i sprawdzali czy są zapisane błędy od gazu? Dla mnie działanie tej centralki poprzez takie miganie informuje o jakiś problemach i błędach.
Jak jest w instrukcji od tego sterownika, co oznacza takie mruganie? Akurat z Lovato nie miałem większych styczności.
20 Sty 2022, 17:08
Ja bym się tu przyjrzał dokładnie samej instalacji elektrycznej od LPG oraz sterownikowi. Skoro wszystko gaśnie, to ewidentnie problem tkwi w połączeniach - prawdopodobnie zanika napięcie na przełącznik. Trzeba sprawdzić w którym miejscu i czy to napięcie wogóle wychodzi ze sterownika.
    Silnik 8GR-FXS
    Silnik 8GR-FXS jest kolejną jednostką, którą w napędzaniu kół wspomagają silniki elektryczne. Sam motor wytwarza 299 KM, ale łączna moc układów, w których jest stosowany wynosi już 359 KM. Z takiego ...
