LPG Regenerator
18 Sty 2011, 13:45
Witam. Jestem tu nowy i chciałem usłyszeć Wasze opinie na temat tego produktu. W firmie ojca stosują go od paru miesięcy i podobno się nieźle sprawdza. Znajomy mechanik też się dobrze o nim wypowiadał. Podobno można zaobserwować poprawę. Z tego co słyszałem dodaję się go bezpośrednio to zbiornika, a nie jak w przypadku innych podobnych środków do benzyny.
Co o tym myślicie? Warto zainwestować w kupno? Koszt nie wydaje się zbyt duży.
W necie udało mi się wyszperać takie informacje.
1. Regenerujemy układ zasilania paliwem podczas eksploatacji bez demontażu podzespołów.
2. Zmniejszamy tarcie i redukujemy zużycie części w układzie zasilania paliwem.
3. Zmniejszamy zużycie paliwa o 2 - 4 %.
4. Zyskujemy wzrost mocy silnika o 1 - 3 %.
5. Ułatwia rozruch zimnego silnika, szczególnie w niskich temperaturach.
6. Zmniejsza emisję gazów CO - o 50%, CO2 - do 10% w spalinach.
7. Zmniejsza hałas i dymienie.
8. Utrzymuje układ zasilania w czystości.
9. Usuwa nagar z komory spalania, zaworów, gniazd zaworowych, końcówek wtryskiwaczy.
10. Wspomaga odblokowanie wtryskiwaczy i pierścieni tłokowych.
11. Zmniejsza skutki stosowania paliw gorszej jakości, mając wpływ na dokładniejsze katalityczne spalanie paliwa.
12. Zapewnia prawidłową i równomierną pracę silnika.
13. Nie jest szkodliwy dla działania i trwałości katalizatorów.
14. Nadaje się do wszystkich rodzajów benzyn i oleju napędowego oraz LPG .
Na rynku polskim istnieje kilka różnego rodzaju dodatków do paliwa LPG. Dodatki te jednak nie mają bezpośredniego wpływu na instalację gazową, ponieważ dodawane są do zbiornika z benzyną.
Opracowany przez nas dodatek oraz sposób podawania go do instalacji ma bezpośredni wpływ na całą instalację znajdującą się pod wpływem ciśnienia gazu, zasilającego układ napędowy. Na uwagę zasługuje fakt, że gaz przepływający do układu zasilania transportuje ze sobą molekuły GP i dodatek obniżający temperaturę spalania gazu. Nasze rozwiązanie pełni również funkcję ochronną dla pracujących w wysokiej temperaturze zaworów wydechowych.
LPG Regenerator czyści, smaruje i konserwuje wszystkie elementy instalacji gazowej.
W skład dodatku wchodzą substancje konserwujące zawory, zbiornik ,parownik, uszczelnienia, przewody gumowe. Dodatkowo molekuły GP chronią elementy instalacji przed osadzaniem się na nich brudu oraz nagaru.
Molekuły GP tworzą na całej powierzchni układu zasilającego, powłokę o grubości nanocząstek. Zabezpieczają one również, wszystkie powierzchnie współpracujące ze sobą przed zużyciem, a nawet regenerują powierzchnie wypracowane.
Dodatek stosowany co 2500 km wydłuża żywotność wszystkich elementów instalacji. Po przeprowadzeniu testów na samochodach, w których stosowano dodatek, po 40 000 km, okazało się, że nie wymagają one wymiany i regulacji zaworów, co jest standardem przy samochodach zasilanych gazem LPG.
Warto zwrócić uwagę, że przy stosowaniu naszego dodatku koszt jednego przejechanego na nim kilometra wzrasta zaledwie o 1 grosz. Natomiast mniejsza awaryjność instalacji zasilanej gazem przynosi o wiele wyższe oszczędności.
Dodatek można stosować we wszystkich instalacjach LPG.
Adam_Gs
Miejscowość: Kraków
21 Cze 2011, 22:18
witam
własnie kupilem ten preparat, wlalem go do zbiornika lpg zatankowalem 10l gazu w celu gruntownego przeczyszczenia, i zaczal sie problem. Kiedy przełacza na LPg auto strasznie zaczyna się dławic i dusić, nie mozna jechac. wczesnie nie bylo takich objawów. czy mozna cos z tym zrobic. pozdrawiam clive120
clive120
26 Cze 2011, 06:06
Musisz przeregulować instalację. Przeczyściły się wtryski i zmieniły się parametry pracy.
Miałem podobną sytuację po zastosowaniu tego środka, już po jednym dniu po aplikacji LPG Regeneratora musiałem poprawić ustawienia. Jednak warto, bo teraz silnik na lpg chodzi jak złoto.
Odpisuję tylko tym, dla których polski język jeszcze coś znaczy.
Sotkin
Miejscowość: Warszawa
Auto: Fiat Panda 1.1
26 Cze 2011, 16:31
witam dziki za odp. problem w tym ze nie moge podlaczyc komputera i ustawic wszystkiego na nowo, poniewaz posiadam instalacje lpg firmy LO GAS i nie wiem gdzie jest łącze diagnostyczne w tej instalacji. czy ma ktos taka instalacje zeby sprawdzic gdzie co jest. podobno zlacze do diagnostyki znajduje sie pod wlacznikiem lpg. ale czy to prawda ?? pomozcie jak mozecie bede wdzieczny.
clive120
    Co to jest Defensive Driving?
    Amerykanin Chris Imhoff z National Safety Council jako pierwszy sformułował reguły "Defensive Driving" (DD), czyli jazdy defensywnej. Pierwszy kurs DD zorganizowano w USA w 1964 roku. Od 50 lat w krajach anglosaskich oraz ...
