LPG - ulatnia się gaz oraz skrapla się i leje po silniku
14 Lut 2023, 21:08
Witam serdecznie . Posiadam mercedesa a klasę 140 benzyna gaz . Dzisiaj miałam nieprzyjemna sytuację . Auto zgasło na światłach nie mogłam go odpalić ,akumulator krecil ale bez skutku . Po zepchnięciu auta na pobocze otworzyłam maskę i zobaczyłam że ulatnia się gaz oraz skrapla się i leje po silniku . Po zakręceniu zaworu w butli laweta odstawila mi go pod blok . Teraz takie pytanko czy ktoś miał taką sytuacje ? Czy w takim wypadku możliwa jest jazda na benzynie ?
Elaela
14 Lut 2023, 21:33
Da się. Jeżeli przełączysz tylko na benzyne i zakręcony zostanie gaz w butli.
toyman40
14 Lut 2023, 21:39
A może Pan wie co może być przyczyną tej usterki ? Wyglądała na bardzo poważna
Elaela
15 Lut 2023, 08:48
Nie widzimy dokładnie miejsca ale wszystko wskazuje na to że jest jakaś nieszczelność na przewodach od gazu. Sytuacja bardzo niebezpieczna bo gaz jest łatwo palny więc podjedź do gazownik niech rzuci okiem co tam się stało, a do tego czasu nie odkręcaj gazu na zaworze w butli i przełącz zasilanie tylko na benzynę.
Awaria poważna i niebezpieczna ale nie koniecznie musi być droga w naprawie :wink:
15 Lut 2023, 10:44
Dziękuję bardzo za odpowiedz tak też zrobię że podjadę do gazownika nie będę gdybac i sama grzebać przy aucie tym bardziej że gaz się skrapla i ucieka .
Zawór w butli jest zakręcony
Elaela
15 Lut 2023, 10:48
Elaela napisał(a): tym bardziej że gaz się skrapla i ucieka .
Jak zakręcony zawór to już nic nie ucieka.
Randol
