LR Discovery 2,5 TD - oleje i filtry
22 Kwi 2009, 11:18
Bartek... a wcina Ci smok coś oleju...? kiepski ze mnie mechanik... ale cos tam musi chyba i to jest ok...?
________________________________________
;) hanys to tyż fajny chop :)))
DreadXXL
Miejscowość: śląsk
22 Kwi 2009, 19:58
oleju mi nie wcina, od zmiany do zmiany dolałem może szklankę oleju....a wymianę robię dokładnie 10tys.km. To chyba niedużo.
Tylko że jestem zmuszony ostatnio do bardzo oszczędnej jazdy (kryzys! :???: , ostatnio mi spalił 7.2L ON/100km), więc żadnego rwania gleby ani ryku 300Tdi :twisted: , a to sprzyja mniejszemu zużyciu oleju.
Przy ostrzejszej jeździe może wziąłby więcej...
Bartłomiej
Miejscowość: Polanów/Smardzewice
22 Kwi 2009, 20:29
siedem.... ?! Bracie... mój wcina dychę w mieście... ale kryzys kryzysem a gospodarkę ktoś utrzymywać musi... więc... leję i jadę... NA POCHYBEL CZARNYM I CZERWONYM... :mrgreen: :twisted:
DreadXXL
Miejscowość: śląsk
12 Maj 2009, 20:48
Witojcie.Mam prosbe czy moglibyscie przeslac mi linki jak wymieniac oleje w Disco 2 diesel 2.5 z 2001r. ze skrzynia automatyczna. EdEk moze masz takie informacie do tego modelu.Pozdrawiam wszystkich i z gory dziekuje. Ps.dzisiaj wymienilem olej w silniku Castrol 5W/40 syntetyk i jeden filtr pod turbo (jest tylko jeden?)[/b]
daro
daro64
Miejscowość: Rębków
12 Maj 2009, 22:39
filtry oleju sa dwa w twoim disko
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
13 Maj 2009, 08:07
Czesc.Sa dwa?To gdzie ich szukac?Jeden znalazlem pod turbina.A gdzie drugi? No i filtr automatycznej skrzyni biegow.Czy znajduje sie pod stalowa miska oleju skrzyni?Jesli mozecie przeslijcie mi linki z takimi informacjami jak tu widzialem do Disco 1.Dziekuje i pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Maj 13, 2009 09:16 ]
Pomozcie,przecie nie bede jechal do mechanika.Edward,pomozesz.Masz takie linki do Disco 2 :?:
daro
daro64
Miejscowość: Rębków
    Demontaż zderzaka Porsche Cayenne, Poradnik
    Podzielę się wiedzą jak zdemontować zderzak w Porsche Cayenne 2 generacji po lifcie. Narzędzia jakie musimy przygotować to: Kluczy nasadowe 10 Torx 20 lub 25, 30 Klucz do spinek lub płaski śrubokręt Odrazu mówię że ...
13 Maj 2009, 08:59
drugi filer oleju jest obok pierwszego pod aluminiowa pokrywka jest ona przykręcona na dwie śrubki -a filtr automatycznej skrzyni biegów jest pod miska olejowa skrzyni
Suzuki Jimny
macpaw5
14 Maj 2009, 20:07
dziekuje.
[ Dodano: Pią Maj 22, 2009 19:29 ]
Witam.Poradzcie jesli mozecie.Wymienialem olej w aut.skrzyni biegow Disco 2 Td5.Spuscilem olej uruchamiajac co jakis czas silnik.Zeszlo ok.5l.Odkrecilem miske wymienilem filtr z oringami.Przykrecilem miske z nowa wszczelka i zaczolem nalewac olej,uruchamiajac co jakis czas silnik.Znow weszlo ok.5l.Instrukcja podaje 9.2l Co Wy na to? Jeszcze jedna prosba. Silnik po rozgrzaniu zaczyna nie rowno pracowac (jak zapowietrzony) a nastepnie gasnie.Po zalaczeniu kluczyka i po napompowaniu paliwa,silnik zapala i przez jakis czas znow dobrze pracuje. Zaznaczam ze, malego zaworka(czy to regolator) z tylu silnika pod glowica z lewej strony silnika patrzac od przodu sam.kapie paliwo.Patrzac od dolu to taki maly element z podlaczonymi przewodami paliwowymi.Czy ten element moze byc odpowiedzialny za te obiawy.Mozna go naprawic zy tylko wymiana na nowy.Jesli ktos spotkal sie z takimi obiawami czekam na odp.Pozdrawiam Darek.
daro
daro64
Miejscowość: Rębków
