Lublin 3 problem z hamulcem
20 Mar 2011, 18:58
Witam Wszystkich
mam problem z hamulcami w Lublinie 3 blaszaku. otóż wszystko zaczeło się od cieknacego cylinderka w prawym tylnym kole. Koło słabiej hamowało wiadomo, płyn uciekał, ale wymieniłem cylinderek, szczęki, sprezynki, odpowietrzylem.
Koło nadal hamuje słabo, lewa strona przy mocnym hamowaniu blokuje sie bez problemu a prawa nawet na sliskim słabo blokuje
Rozebrałem raz jeszcze tą stronę wszystko ok. Odpowietrzyłem profilaktycznie wszystkie koła, dodatkowo pompę hamulcową i nic to samo. Ręce już opadają.
Jedyne co zauważylem to ze pompa jest 2 obwodowa i z jednego obwodu było spore cisnienie a z drugiego juz tak dobrze nie leciało.
Koledzy prośba o jakieś sugestie aby niepotrzebnie nie wymieniać w ciemno.
Pozdrawiam
Daniel
Pelus222
Miejscowość: Waarszawa
21 Mar 2011, 10:04
Samoregulator na tym kole co wymieniałeś jest dobrze ustawiony? jak odpowietrzasz to jest ciśnienie płynu przy kole, może wężyk jest przytkany i nie za bardzo przepuszcza płyn.
Pedał hamulca za pierwszym razem bierze głęboko a za drugim jest już dużo wyżej i nie wpada?
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Jak działają aukcje samochodów poleasingowych?
    Kupno samochodu jest zawsze niemałym wyzwaniem. I dotyczy to zarówno małych oraz średnich przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Spora część używanych samochodów sprzedawana jest przez handlarzy, ...
    Jak zapinać pasy dziecku w foteliku samochodowym?
    Wszystkie foteliki mają chronić nasze pociechy, jednak żeby tak się stało trzeba zadbać w pierwszej kolejności o prawidłowe zamontowanie fotelika w samochodzie. Jak to zrobić prawidłowo dowiemy się z porady: Jak zamontować ...
