Trzyma idealnie obroty biegu jałowego? Nic nie napisałeś na jakim oleju jeździsz, syntetyk czy półsyntetyk, wymieniłeś olej po kupnie autka? Te silniki benzynowe VW zarówno 8zaworowe i tak jak twój 16 mają taką charakterystykę pracy że przypominają klekot diesla, szczególnie na zimnym po rozgrzaniu powinno być ciszej.
Dodam iż są to wadliwe silniki. Często zcierają sie krzywki wałka rozrządu, padają popychacze hydrauliczne. a wszystko przez to iż do glowicy dociera już zbyt mało oleju, zawory wtedy nie otwierają sie jak należy, spalanie jest nieprawidlowe, wtedy silnik, taki jak u ciebie pracuje jak diesel. musisz sprawdzić stan krzywek na walkach oraz popychacze. przy okazji sprawdż ciśnienie oleju
Jak bezpiecznie dojechać do wiosny? Jazda samochodem na jesieni, a szczególnie zimą wymaga większej uwagi, ostrożności oraz zadbania o stan techniczny pojazdu. Oto kilka rad jak jeździć, aby bezpiecznie dotrzeć do celu. Zadbaj o swój samochód ...
