Lupo problem z sondą lambda B1S1
18 Lip 2011, 09:30
Mam 3 błędy w ecu od sondy przed kat.
16517 Lambda sensor B1S1 Response too slow
16519 Lambda sensor B1S1 Heating circuit Malfunction
16518 Lambda sensor B1S1 No activity
Czujnik lambda został wymieniony na nowy oryginalny boscha i dokładnie są te same błędy jak wcześniej. Ruszałem wtyczką przy sondzie ale żadnych zmian podczas pracy na wykresie w vag-u nie było. Na blokach pomiarowych zauważyłem że podczas jazdy spadają wartości w bloku 034 odpowiadające za test starości sondy. Min. to 0,6 a ja czasami mam nawet 0,3. Jak wartość spadnie poniżej 0,6 to pojawia się błąd 16517. Czy ktoś może się spotkał z takim problemem. Auto to lupo bezn z przebiegiem tylko 80tyś. Także chyba wymieniłem dobrą sondę.
Automobile
Miejscowość: Bydgoszcz
