Luzy na kierownicy...-Astra I
10 Sie 2009, 08:12
Czy już pora na wymianę podzespołów?
Jeżdżę po mieście i wtedy jest to niewyczuwalne ale jak jadę 120 km/h ,to czuję wyrazny luz na kole kierownicy.Czy już czas na drążki i czy sama wymiana końcówek wystarczy by problem zniknął? Czy konieczna jest pózniej regulacja zbieżności? Co jeszcze przy tym problemie trzeba oglądnąć i ewentualnie wymienić.
I drugi problem dotyczy wyraznego drżenia kierownicy,przy hamowaniu z dużych prędkości.Przy zwykłym hamowaniu z np:80 km/h drżenie nie występuje. Raczej przy 130 km/h...czuję drgania i to dosyć spore.Pytanie moje jest takie czy to tarcze czy może opony?
ostatnio wymieniałem klocki,to tarcze są grube i równiótkie bez przebarwień metalu. Z kolei opony mam od nowości tj.3 sezon i równo się zużywają.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
  • 10 Sie 2009, 11:15
    Z tymi drazkami to musialbys wjechac na kanal i trzeba by bylo obejrzec w jakim sa stanie, jezeli trzeba wymienic to regulacja zbieznosci jest potrzebna.
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    10 Sie 2009, 12:01
    drążki, wsporniki, a może nawet przekładnia może być do wymiany. Z tymi wibracjami to może być właśnie spowodane zużytymi elementami zawieszenia. Jedziesz na stację diagnostyczną i po problemie. Radziłbym nie zwlekac za długo bo czasami można całe koło urwać i poniszczyć inne elementy.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
      Francuskie dotacje na wymianę aut
      Francuski rząd wprowadził w 2020 roku dotację na zezłomowanie starego auta i zakup mniej emisyjnego samochodu. Premia wynosi 3000 euro na auto spalinowe lub hybrydowe o emisji CO2 poniżej 137 g/km oraz 5000 euro na pojazd ...
